Bosch Kombi KKU 2901/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Bosch KKU 2901/01 |
Fehler gefunden
BID = 608377
fun666ts Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KKU 2901/01
Kühlteil kühlt nicht mehr. Gefrierteil funktioniert ohne Probleme. Kompressor läuft normal. Über das Servicemenue lässt sich das Magnetventil steuern. Keine Fehleranzeigen. Das ganze fing so an, dass die Temperatur im Kühlteil geschwankt hat, mal war alles normal (6 °C), dann ist sie zeitweise auf plus 18 hoch gegangen, danach wieder runter. Hatte das Kühlteil jetzt fast 4 Wochen aus, nun kühlt es garnicht mehr. Nach dem kompletten ausschalten des Kühlschrankes und wiedereinschalten läuft der Kompressor normal an, nach ca. einer Minute zieht das Magnetventil kurz an und fällt dann wieder ab.
Hat jemand eine Tipp oder gleich Tonne ? Das Teil ist jetzt ca. 12 Jahre alt.
BID = 608419
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Damit Dir ein Kollege helfen kann, benötigt er alle Angaben vom Typenschild. Würde aber aus dem Bauch heraussagen:
Bernd
BID = 608436
Also auf dem Typenschild steht:
E-Nr KKU2901/01 FD7703 000026
Hab den Kühlschrank mal zwei Stunden komplett vom Netz, danach
fing der Kühlteil an zu kühlen und hat nach ca. 5 Minuten abgeschalten (Magnetventil hat zurückgeschalten),Gefrierteil funktioniert normal.
Es sieht so aus, dass aus irgenwelchen Gründen das Magnetventil nicht angesteuert wird (über die Servicefunktion P1 lässt es sich aber schalten). Die beiden Temperaturfühler im Gefrier- und Kühlteil sind auch i.O. Die Temperatur wird korrekt angezeigt.
Als Elektroniker vermute ich einen Defekt auf der Steuerplatine, hat nicht jemand irgendwo den Schaltplan von diesem Teil ? ODer einen anderen Tip.
BID = 608530
So, Fehler gefunden.
Ursache war der Verdampferfühler.Der war nicht völlig kaputt, sondern ausser Wert gelaufen (gemessen ca. 3 KOhm) und hat damit vorgegaukelt, dass es arschkalt ist im Kühlschrank. Damit gab es auch keine Fehleranzeige E2. Habe dann den Eingang des Fühlers auf der Platine ermttelt, diesen aufgetrennt und mit dem besagten 1,4 KOhm- Widerstand abgeschlossen, läuft wieder einwandfrei.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194468468 Heute : 1841 Gestern : 22017 Online : 270 23.11.2026 2:36 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0805759429932
