Bosch Kombi KIKGV36M
Serverzeit: 23 11 2026  00:51:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KIKGV36M
BID = 586014
fredy5
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIKGV36M
FD - Nummer : 8810
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. KGV36x47
leider habe ich auf meinem Ettikett keine S-Nummer drauf, dafür eine E-Nr...
Ich habe erst seit ein paar Wochen einen neuen Bosch-Kühlschrank mit Gefrierteil, und seit Anfang an, ein komisches Gefühl.
Ich habe ihn nach dem Kauf auf 5 gestellt, damit er schnell kalt wird, und nachdem es dann im Kühlschrank 2°C kalt war, habe ich dann immer weiter runtergestellt. Ich war dann irgendwann auf Stufe 1 vom Drehregler angekommen, und hatte im Kühlschrank 6°C, was ich dann als Gut empfunden hatte. Ich prüfte die letzten Tage die Temperatur und im Gefrierfach hatte ich dann -25°C, was mich irgendwie ziemlich gewundert hatte, weil der Drehregler auf 1 war, und der Kühlschrank trotz niedriger Temperatur den Kompressor immer wieder laufen ließ.
Am Anfang war im Gefrierteil -30°C, dann auf -22°C und heute schaue ich nach, und habe nur noch -13°C und überall tropft es. Wenn ich ihn jetzt wieder auf Stufe 3 anhebe, schaltet sich der Kompressor auch nicht mehr ein.
Irgendwie verstehe ich das nicht. Ist das ein Bedienungsfehler von mir, oder stimmt was mit meinem Kühlschrank nicht?
Ich habe 5 Jahre Vollgarantie, aber bevor ich die Jungs von Bosch anrufe, dachte ich mir, frage ich hier mal die Profis.
Danke schonmal für die Antworten.
Fredy
BID = 588028
alexis-007
laut Deiner Fehlerbeschreibung steht das Gerät einfach zu kalt. Wie sind die Umgebungstemperaturen?
Aufstellbedingungen in der Gebrauchsanleitung beachten.
BID = 588066
fredy5
Der Kühlschrank steht in meiner Küche und da sind es immer zwischen 19 und 22°C. In der Anleitung steht, das es nur zu kalt ist, wenn die Temperatur unter 12°C fällt. Also schließe ich das schonmal aus....
BID = 588087
alexis-007
OK, diese Fehlerquelle können wir schon mal ausschließen.
Jetzt erst einmal etwas Grundsätzliches.
Deine Kombi regelt nur das Kühlteil. Das Tiefkühlteil ist konstruktiv so berechnet, daß es bei normaler Beladung, des Kühl- und des Tiefkühlteiles, "mitgeschleppt" wird und die geforderten -18° erreicht, und hält.
Das Kältesystem scheint soweit i.O. zu sein. Sonst wären am Anfang nicht die -30° erreicht worden.
Hast Du das Gerät ganz normal in Betrieb, oder machst Du eine Art Probelauf ohne eingelegte Ware? Sowohl im Kühl- als auch im Tiefkühlteil?
Ist die Luftzirkulation gewährleistet?
BID = 588127
fredy5
Ich habe mich eh schon gewundert, warum ich nur einen Drehknopf für beide habe. Es ist kein Probelauf, der Kühlschrank wird ganz normal benutzt und er ist auch ganz normal voll mit Lebensmittel, genauso das Gefrierfach.
Die Luftzufuhr ist durch Abstandshalter gewährleistet.
BID = 589393
alexis-007
Dann bleiben nur zwei Möglichkeiten.
1. Der Regler hat ne Macke. Dann müßte es eigentlich im Kühlteil auch zu warm werden.
2. Die Tür vom Tiefkühlteil schließt nicht mehr richtg. Das kann der Regler nicht erkennen und richtet seine Regelung weiter am Kühlteil aus.
Mal nachschauen, ob die Einschübe auch richtig eingeschoben sind. Sollte einer von ihnen nur einige Millimeter zu weit vorn sitzen, kann es passieren, das die Tür nicht mehr richtig schließt.
BID = 589534
fredy5
Der Kühlschrank ist Nagelneu. Die Temperatur im Kühlteil schwankt immer zwsischen 4°C und 7°C.
Die Tür vom Gefrierfach schließ ganz.
Ich hab jetzt mal den Kühlschrank etwas weiter weg von der Wand geschoben.
Ich habe jetzt im Kühlteil 5°C und im Gefrierteil sind -27°C.
Ist das nicht zu wenig?
Ich habe nur Angst, das ich wieder nach Hause komme, und im Gefrierteil tauts.....
Fredy
BID = 589676
alexis-007
Laufen lassen und weiter beobachten. Die zuletzt geschilderten Temperaturen liegen noch im grünen Bereich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467282   Heute : 646    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    0:51
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
