Bosch Kombi KGU6695 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 538154
Holger Issle Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Weil im Schönbuch
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGU6695
oben genanntes Gerät kühlt nicht mehr richtig.
Das ist ein "amerikanischeR", Gefrierteil links mit Eisspender, Kühlteil rechts. Der Kühler etc ist hinten unten verbaut, und ein Lüfter bläst die Warmluft nach vorn unten raus.
Tiefkühlteil bringt nur noch -5°, Kühlteil 16°. Ich hab den Kühler heut morgen geputzt, keine sichtbare Verbesserung. Die Bedienungsanleitung schreibt jetzt KuDi holen. Was kann ich vorher noch machen?
BID = 538158
sam2 Urgestein
Nachsehen, wann er gekauft wurde.
BID = 538160
Am 14.11.01. Und was bringt das jetzt?
BID = 538219
alexis-007 Schreibmaschine
| | Am 14.11.01. Und was bringt das jetzt? |
die Uhrzeit fehlt noch  .
So, und jetzt ernsthaft.
Macht das Gerät Dauerlauf, oder schaltet der Verdichter noch ab?
Ich vermute einen zugeeisten Verdampfer, oder einen defekten Lüfter.
Wenn Du hinten unten schon alles sauber gemacht hast, mußt Du jetzt die Abdeckung, hinten im Gefrierteil, lösen und den Verdampfer kontrollieren. Ein Bild, vom Verdampfer, wäre von Vorteil.
Aber, bitte, keine Experimente. Wenn Du Dir das nicht zutraust, hol lieber den Kundendienst. Kostet zwar Geld, aber ein Totalverlust, durch unsachgemäßen Eingriff, ist auch nicht gerade prickelnd.
BID = 538322
Der Lüfter außen hinten unten läuft.
Ich glaube Dauerlauf. Geachtet hab ich nicht drauf. Die Plastikabdeckung vor dem Verdampfer ist stark vereist.
Du meinst den Lüfter im Gefrierteil mit dem Defekt, oder?
BID = 538486
Ja, ich meinte den Lüfter im Gefrierteil.Wenn aber schon die Plastikabdeckung vor dem Verdampfer vereist ist, kommst Du nicht umhin, das Gerät erst einmal händisch abzutauen um die Heizung durchzumessen. Der Lüfter kann durchaus durch zu viel Eis blockiert sein.
BID = 538687
Defekte Heizung wäre also auch möglich? Mal sehn. Abtauen ist in Arbeit.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460863 Heute : 16234 Gestern : 20435 Online : 457 22.11.2026 20:46 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0237169265747
