Bomann Kombi KG318 / AC2-222
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft durchgehend
Serverzeit: 18 11 2026  08:02:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bomann KG318 / AC2-222 --- Kompressor läuft durchgehend
Suche nach Bomann
BID = 889811
Mounx
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kompressor läuft durchgehend
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : KG318 / AC2-222
S - Nummer : 318110305281
Bomann KG 318 läuft durchgehend, Wodka gefriert
Hallo erstmal!
ich habe folgendes Problem: Seit kurzem bin ich Besitzer einer Kühl/Gefrierkombination von Bomann, Modell Nr. KG 318 (gebraucht). In den letzten Tagen viel mir auf dass das Kühlfach eine weit niedrigere Temperatur erreicht, als ich für müglich gehalten hätte, da der dort gelagterte Wodka gefroren war.
Soweit aufmerksam geworden, verbrachte ich meinen nächsten freien Tag damit, den Kühlschrank abzutauen, putzen etc., jedoch ohne Erfolg. Das einzige was mir auffiel, war die Tatsache, das der Kompressor durchgehend läuft. Mein Verdacht bezieht sich nun auf das Thermostat, welches defekt sein könnte, da der Kühlschrank ja bis auf die Tatasache das er zu kalt ist, einwandfrei kühlt. Da ich jedoch Ahnung in diesem Bereich habe, wollte ich mich ersteinmal hier erkundigen, ob dies die einzige Möglichkeit sein könnte, bevor ich ein neues Thermostat erwerbe. Sofern dies zutrifft, würd ich auch gleich fragen wollen ob jemand weiß wo ich dieses Thermostat (WDF25-178) erwerben könnte? Ich habe als einzigen Anbieter bisher "Produktwelt" gefunden, aber auch natürlich in diesem Bereich noch keine Erfahrung.
Bei meiner bisherigen Suche bin ich auf Hinweise gestoßen, das es möglich sei die Funktionsfähigkeit des Thermostates auch mit einem Spannungsmesser zu testen, leider war nicht angegeben wie genau das funktionieren soll. Sofern dies möglich ist, und es jemand einem Laien nahebringen kann, wäre ich auch hier über eine Beschreibeung äußerst dankbar!
Also falls mir jemand helfen könnte, diesen Kühlschrank wieder vernünftig zum laufen zu bringen, wäre ich sehr erfreut!
Vielen Dank schonmal!
P.S. Ein- und Ausbau des Thermostates stellt kein Problem dar
BID = 889816
Hattest Du den Wodka im Kühlfach oder im Gefrierfach?
Bist Du sicher, daß es sich bei deinem Kühlschrank um einen normalen Haushaltskühlschrank handelt und nicht um einen fürs Labor; die erreichen nämlich bis zu -80 Grad.
Hast Du mal ein Thermometer benutzt?
Um Wodka einzufrieren bedarf es meines Wissens weniger als -20 Grad.
BID = 889818
Mounx
Vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Der Wodka ist natürlich im Gefrierfach Es ist natürlich weniger meine Sorge, ob der nur friert oder nicht, vielmehr ist ja das Problem, das zum einen die Temperatur schon auf Stufe 1 erreicht wird (7 ist das Maximum)und das eben der Kompressor nonstop läuft und demzufolge auch ordentlich Strom verzehrt.
In diesem Fall ist es ein ganz normaler Hauskühlschrank, und die Temperatur im Gefrierfach sollte laut dem Hersteller nicht unter -18 Grad fallen, um Schäden zu vermeiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mounx am  7 Jun 2013  0:47 ]
BID = 889825
Die Temperatur sollte nicht über -18° liegen, sonst können die Lebensmittel Schaden nehmen.
Bei einem Dauerlauf dürfte, sofern du keine Superfrosttaste o.ä. gedrückt hast, ein defekter Thermostat die Ursache sein.
BID = 889849
Mounx
Vielen Dank für die Antworten!
Dann wird es nun wohl doch ein neues Thermostat werden. Wirft sich nur noch die Frage auf wo sich dieses finden lässt.
BID = 893505
Mounx
Moin Moin!
Da der erster Verdacht war, dass das Thermostat defekt sei, hatte ich flugs ein neues bestellt, ohne jedoch (was ich im Nachhinein bereue)das alte überhaupt zu testen (was wunderbar mit Eispray/Feuerzeuggas geht). Somit hatte ich dann ca. 30 € verschwendet. Es stellte sich heraus, dass der Fehler nicht im Thermostat lag, sondern, dass das Kapilarrohr des Thermostats nicht an einem speziellen Punkt liegt. Dieser Punkt lässt sich leider nicht erreichen, da das Gerät eingeschäumt ist.
Als Student kommt für mich momentan keine Neuanschaffung infrage, von daher muss eine andere Lösung her.
Diese hoffe ich nun gefunden zu haben, mit dem Einbau eines Digitalthermostaten (siehe Bild 2). Ich habe vor, dieses hinter dem originalen Thermostaten einzubauen (welcher ja durchgehend läuft), und mit Hilfe des digitalen Thermostats nun die An- und Abschaltung des Kompressors zu kontrollieren. Ich wollte den originalen Thermostat deshalb im Gerät belassen, da er über den nützlichen Drehschalter verfügt, mit dem ich das Gerät einfach ausschalten kann.
Das Digitalthermostat befindet sich dann ausserhalb des Kühlschrankes, nur der Fühler wäre im Inneren.
Bild 1 zeigt den Schaltplan des Kühlschranks, in welchem ich diesen Einbau eingezeichnet habe.
Bild 2 zeigt die technischen Details des Digitalthermostats, Buchse 1 und 2 zeigt den zu schaltenden Kontakt, 3 und 4 die Stromzufuhr, und 5 und 6 die Eingänge für den Fühler. Meine Frage ist nun, ob diese Idee und ihre Umsetzung realistisch ist, oder ob ich wichtige Details übersehen habe?
Bild 1:
Bild 2:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334564   Heute : 4129    Gestern : 12669    Online : 1332        18.11.2026    8:02
