Blomberg Kombi Knd9861x Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kaum kalt eisfach ok Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Blomberg Knd9861x --- Kühlteil kaum kalt eisfach ok Suche nach Blomberg |
BID = 1113895
philbo Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Göttingen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kaum kalt eisfach ok
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Knd9861x
Wir haben einen Kühlschrank von. Blomberg, Modell Knd9861x.
Seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass er fast den ganzen Tag (und die ganze Nacht) über läuft. Nun habe ich gestern bemerkt, dass die eingelagerten Sachen aber nicht mehr richtig kalt sind und habe mit Thermometer gemessen, ich komme auf eine Temperatur von um die 15° C im Innenraum.
Der Gefrierteil kühlt noch ohne Probleme auf unter - 18°.
Wie gesagt, läuft er fast die ganze Zeit, also man hört ununterbrochen den Kompressor laufen.
Habe das Gerät abgerückt und sauber gemacht. Auf der Rückseite ist unten ein Ventilator, der läuft. Die kühlrippen werden auch ordentlich warm, aber im Kühlteil wird es nicht kalt. Nach ca 12 Stunden hatte ich heute morgen 10 Grad im unteren Bereich. Da war der kompressor dann auch aus.
Kondenswasser bildet sich oben an der Rückwand, der Lüfter, der im oberen Bereich der Rückwand verbaut ist, springt auch an, sobald der Kontaktschalter für die Tür betätigt wird.
Kann mir jemand sagen, ob / was ich eventuell überprüfen könnte?
Evtl nur ein Thermostat oder bedeutet ein solches Phänomen eher den wirtschaftlichen Totalschaden?
Viele Grüße Philipp
P.s: ich habe diese Anfrage gestern in einem anderen forum gepostet, aber dieses hier ist doch deutlich besser frequentiert, so dass ich mir hier eher antworten erhoffe.
BID = 1113918
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Kältermittelmangel am Anfang, der sich bei diesen Temperaturen bemerkbar macht.
Schmeiß weg. Kauf neu.
BSH oder Liebherr empfehle ich.
BID = 1113924
[quote]
driver_2 schrieb am 2023-06-28 19:45 :
Ok, klare Aussage
Ist also ein geschlossenes System und Verlust sollte nicht sein, gehe ich mal von aus. Und ein Techniker lohnt vermutlich nicht, oder?
Wie kommt es denn, dass der Tiefkühlteil, der ja viel mehr gekühlt werden muss, noch läuft?
Dann wird er wohl ein Ersatzteilspende bei Kleinanzeigen oder so.
BID = 1113943
driver_2 Moderator
philbo hat am 28 Jun 2023 21:57 geschrieben :
Weil es mit dem direkt eingespritzten eiskalten Kältemittel und seiner Dimensionierung es noch kann, der Rest der Kälte wird bei diesen klasssischen KGK für das Kühlteil genutzt und bei heißen Umgebungstemperaturen reicht es dann gerade nicht mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331194 Heute : 746 Gestern : 12669 Online : 652 18.11.2026 1:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.090812921524
