Beko Kombi RRN 2260
Serverzeit: 23 11 2026  11:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Beko RRN 2260
BID = 614554
seqc1712
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Beko
Gerätetyp : RRN 2260
Hallo Leute,
Ich muß die Türdichtung für das Gefrierfach wechseln. Weiß jemand wie Dichtung eingeklemmt ist. Eine Zeichung oder Skizze wäre mir mehr dankbar!
BID = 614566
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du alle Angaben vom Typenschild hier einstellst, kann Dir vielleicht ein Kollege helfen.
Bernd
BID = 614681
waschkoenig
Ein oder zwei Fotos währen auch Hilfreich.
Ist die Dichtung in der Türe eingeschäumt? (Häufig )
Oder sind unter der Dichtlippe Schrauben zu sehen? ( Seltener )
BID = 614758
seqc1712
Danke Leute! Ich habe die Typschild fotografiert. An der Dichtung ist keine Schrauber zu sehen.
BID = 614759
seqc1712
BID = 614845
waschkoenig
Du mußt die Dichtung runherum mit einem Messer lösen und
vorsichtig rausziehen. Bitte dabei nicht die innere Kunststoffverkleidung beschädigen.
Nun die neue Dichtung eisetzen und mit einigen Punkten
Kleber (Pattex oder Sekundenkleber) wieder befestigen. Die Montage geht am besten bei demontierter Tür.
Nach fertigmontage Türdichtung eventuell mit einem Fön erwärmen und richten.
Viel Erfolg
BID = 615096
seqc1712
Danke! Um die alte Dichtung abzubauen kann man sie durchtrennen und vorsichtig ausziehen. Aber um die neue originale Dichtung reinzubauen, muss ich die innere Kunststoffverkleidung trotzdem ausbauen. Die Frage ist, wie und wo die innere Kunststoffschale befestigt ist?
BID = 615227
prinz.
Moin
Wenn die Dichtung geschraubt ist kann sie als Laie wechseln ansonsten ist es einfacher ne neue Tüt zu kaufen die anderen Dichtungen sind eingeschäumt.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 615368
waschkoenig
Hallo,man kann auch eingeschäumte Türdichtungen wechseln.
Die Kunststoffverkleidung ist eingeschäumt und kann nicht gelöst
werden.
Die alte Türdichtung kann aber mit einem Messer lösen
und dann rausziehen.Nicht ganz einfach aber möglich.
Prüfe aber erstmal ob von Beko eine Türdichtung lieferbar ist?
Manche Hersteller liefern nur komlette Türen (ist aber selten)
und das zu Schweinepreisen.
Gib mal bescheid !
BID = 615513
seqc1712
Die Türdichtung kann man für ca. 20EUR bestellen. Mir wurde eine geliefert.
BID = 615638
waschkoenig
Moin Moin,
ich schicke dir nächste Woche mal ein oder zwei Fotos.
Bitte etwas gedult.
der waschkoenig
BID = 615659
prinz.
Moin
Und ne ganze Tür mit Dichtung kostet 50€ wenn der Einbau nicht klappt hast Du das Geld umsonst ausgegeben weshalb Ich keine geschäumten Dichtungen wechseln tue.
1.Freischalten
BID = 616320
waschkoenig
ich versuche mal das Bild hier hochzuladen.
An der gezeigten Stelle ca. 3 cm tief einschneiden und
die Dichtung rückstandsfrei rausziehen.
Bitte keine Rückstände hinterlassen, sonst passt die Neue Dichtung nicht!
Vorherige Beschreibung beachten!
Melde dich, wies geklappt hat
Gruß Werner
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 616322
waschkoenig
Mußte gerade feststellen das mein Bild ca. 850 KB hat.
Ich weiß jetzt nicht wie ich das Bild hier geladen bekomme( nur 300KB möglich)
BID = 616561
seqc1712
Ich habe es hingekriegt, aber trotzdem Danke. Ich habe die innere Kunststoffschale von der außeren Verkleidung mit einem Sägblatt aufgetrennt. Es sind keine Kerben, Nasen, Ausruchtungsstift drin, nur Schaummaterial, muss man aber dann einige Löcher bohren und mit den Blechschrauber die wieder zusammenhalten, wenn die Dichtung ausgetauscht ist. Zum Schluß muss muss aber die Dichtung mit einem Fön auseinander ziehen, weil die durch die Lagerung platt gedrückt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474745   Heute : 8137    Gestern : 22017    Online : 363        23.11.2026    11:49
