Beko Kombi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 498648
manuel001 Gelegenheitsposter
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Beko
Ich muss mich entschuldigen, dass ich die genauen Gerätedaten nicht nennen kann, weil ich das Gerät derzeit leider nicht in der Nähe habe.
Wenn man den Kühlschrank einsteckt, brummt der Kompressor nur, läuft aber nicht an. Der Kompressor wird sofort heiß.
Ich habe den Kondensator ausgebaut und gemessen.
Die Kapazität stimmt.
Der Kondensator ist an so einen kleinen "Würfel" angeschlossen.
Dieser "Würfel" hat 3 Anschlüsse. Im Würfel ist eine Scheibe mit einem Durchmesser von ca. 1cm.
Ist das ein Widerstand?
Er hat einen Aufdruck: 20R6AB
Also vielleicht 20,6 Ohm?
Ich messe 15 Ohm.
Kann das der Fehler sein?
Übrigens: Der Kühlschrank ist erst 1 Jahr alt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuel001 am 8 Feb 2008 20:16 ]
BID = 498651
Dann bastel nicht dran rum sondern nutze die Garantie!
BID = 498655
Das Gerät war bei einer Küche vom Mömax dabei.
Und die haben gesagt, dass nur 6 Monate Garantie auf den Geräten sind.
Eigentlich war ich der Meinung, dass schon seit ein paar Jahren mindestens 2 Jahre Garantie auf Geräten sind.
Weiß vielleicht jemand etwas Genaueres?
BID = 498668
Seit 6 Jahren beträgt die gesetzliche Gewährleistung 2 Jahre. In den ersten 6 Monaten liegt die Beweislast beim Verkäufer (er muß beweisen das die Ware OK war), danach beim Kunden (du mußt beweisen das die Ware bei Lieferung defekt war).
Die meisten Händler reparieren aber innerhalb von 2 Jahren ohne auf diesen Beweis zu bestehen.
Viele Hersteller geben darüberhinaus weitere Garantien, auch länger als zwei Jahre.
Falls der Händler da wirklich Probleme machen sollte, würde ich mich an den Hersteller wenden.
BID = 498675
Danke für die Infos!
Ich werde mal schauen, was sich machen lässt.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495396 Heute : 11959 Gestern : 16862 Online : 759 24.11.2026 14:41 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257530212402
