Bauknecht Kombi KGN ECO 201 A3+ IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserüberlauf
Serverzeit: 04 11 2026  22:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGN ECO 201 A3+ IN --- Wasserüberlauf
Suche nach Bauknecht ECO A3+
BID = 1112608
Antun
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Wasserüberlauf
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN ECO 201 A3+ IN
S - Nummer : 362126025967
FD - Nummer : siehe das beigefügte Bild
Typenschild Zeile 1 : siehe das beigefügte Bild
Typenschild Zeile 2 : siehe das beigefügte Bild
Typenschild Zeile 3 : siehe das beigefügte Bild
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits an das Forum,
wer kann bitte helfen?
Wir haben eine neu-gekaufte Kühl-Gefrier-Kombi mit Garantie, welche seit ca. 1 Jahr sehr zufriedenstellend in Betrib ist.
Das einzige Manko was das Gerät hat, ist das Problem mit dem Wasserüberlauf. Anscheineden weil das Wasser im Sammelbeälter hinter dem Kühlschrank kaum oder gar nicht verdampft, läuft der selbig ca. alle 10 Tage bis 2 Wochen über.
Aus diesem Grund kann man das Gäret nicht irgendwo hinstellen, sondern, das selbige muss so aufgestellt werden, das die Rückwand zugänglich ist um das überschüssige Wasser jederzeit aus dem Wasserbehälter am Rücken des Geräts entsorgen zu können. Denn, auf dem Parket stellt das auslaufende Wasser leider ein gewaltiges Problem dar.
Alle gängigen Tipps aus dem Internet, wie man das Kondenswasser im Kühlschrank vermeidet, sind von mir einzeln überprüft worden und führen leider zu keinem akzeptablen Ergebnis.
Meiner Meinung nach, besteht das Problem mir dem Wasserüberlauf nur deswegen, weil der Motor des Geräts unterdimensioniert ist und leider nicht genügend Wärme erzeugt um das anfallende Wasser verdampfen zu lassen.
Was meinen die Anderen dazu?
Oder besteht irgendwo ein anderes, unbekanntes Problem, welches beseitigt werden kann? Wo habe ich ggf. zu suchen? Bzw. wie kann ich dieses Problem angehen?
Vielen Dank & Grüße
BID = 1112610
Bild 3, diese weiße Schlange muß im Wasserbehälter am Boden liegen. Kannst du das so nachbiegen? Damit solle das Problem behoben sein.
BID = 1112611
Antun
Danke sehr Jornbyte,
was meinst Du? Bild 1, 2 oder 3?
Wobei im gewölbtem Bereicht direkt über den Motor (Bild 2) der Wasserebehäter fühlbar am wärmsten ist.
Vielen Dank & Grüße
BID = 1112614
Das hier, die Schlange nach unten biegen.
BID = 1112624
Antun
da das Behältnis in der Mitte direkt über den Kompressor am wärmsten ist, habe ich mich für folgende Variante (siehe Bild) entschieden. Dieser Teil des Behältnisses scheint voluminös auch größer zu sein, als das Teil des Behältnisses rechts im Bild. Welcher auch kälter ist, da nicht direkt über den Kompressor.
Da ich dies sowieso Überwache, kann ich es auch Jederzeit ändern und den Wasserschlauch in den kälteren Teil des Behältnisses rechts im Bild einhängen/verlegen.
Vielen Dank & Grüße
BID = 1112639
Antun
Guten Morgen Allerseits,
was soll ich sagen? Ich bin erstaunt! Eine kleine Ursache mit einer so großen Wirkung. Was habe ich gemacht?
Zuerst habe ich den weißen Schlauch begradigt und die Schleife welche draußen sichtbar war, habe ich in das Innere des Wasserbehälters verlegt. Hintergedanke: das aus der Kühlschrank-Kombi austretende Wasser der produzierten Wärme des Kommpressors mehr aussezten.
Dachte mir, dort wo es am wärmsten ist, muss auch das zu verdampfende Wasser austreten/gesammelt werden.
Um es zu verdeutlichen, was da passiert, habe ich einen Centstück genommen. Das selbige ist ca. bis zu 1/2 mit Wasser bedeckt.
Der Wasserpegel hat sich gestern Abend gegen ca. 20:30 Uhr eingepegelt, wo ich den rechten Teil des Wasserebhälters entlert habe und den Wasserschlauch über den Kompressor ausbreitete/wickelte.
Heute Morgen gegen ca. 08.30 Uhr, also ca. 12 Stunden später kontrollierte, war der Wasserstand auf dem gleichen Pegel, wie gester Abend.
Klar, werde ich weiterhin beobachten und entsprechend reagieren.
Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank an Jornbyte. Hätte nie gedacht, dass so eine kleine Ursache eine so großen Wirkung entfaltet.
Vielen Dank & Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188889   Heute : 38097    Gestern : 65408    Online : 643        4.11.2026    22:15
