Bauknecht Kombi KGN ECO 201 A3+ IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlkombi brummt!
Serverzeit: 26 10 2026  23:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGN ECO 201 A3+ IN --- Kühlkombi brummt!
Suche nach Bauknecht ECO A3+
BID = 1134445
Na ja, du beschreibst Dilettantisch eine Vorgehensweise die durch Mangel an Fachkenntnis, Professionalität oder Sorgfalt gekennzeichnet ist und stellst es als Allheilmittel dar. So ist es aber nicht. Einige User werden das hier bemängeln und nach einer Lösung verlangen, die es nicht gibt. Bastel weiter und veröffentliche es nicht. Dein Lösungsansatz hält eventuell 5 Monate bis du zur Erkennis kommst das es nicht geht.
BID = 1134446
Antun
@Jornbute,
mein Beitrag begann mit einer konkreten Frage, die bisher leider unbeantwortet geblieben ist. Was für dich vielleicht wie eine ungenaue Formulierung wirkt, ist für mich eine gezielt gestellte und wohlüberlegte Frage, die eine ernsthafte und respektvolle Antwort verdient.
Erfahrung ist nicht nur eine Frage von Ausbildung oder Status. Auch Menschen mit weniger Erfahrung können hervorragende Leistungen erbringen, ohne dass sie ständig daran erinnert werden müssen, „weniger wert“ zu sein oder sich nicht in die Fachbereiche der sogenannten „Gelehrten“ einzumischen.
Gleichzeitig ist das Prinzip von Versuch und Irrtum ein wichtiger Lernweg. Gerade bei praktischen Aufgaben wie der Kältemittelnachfüllung gilt oft das Motto: „Passt, sitzt, wackelt und hat Luft!“ – eine pragmatische Herangehensweise, die sich an der Funktionalität orientiert.
Viele Lösungen funktionieren auch dann gut, wenn sie nicht streng nach Vorgaben oder dem Lehrbuch umgesetzt wurden. Praktische Erfahrung und Flexibilität sind oft ebenso wertvoll wie theoretische Perfektion.
Ich wünsche mir einen offenen und respektvollen Austausch, der unterschiedliche Herangehensweisen anerkennt.
Antun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Antun am 16 Feb 2026  1:40 ]
BID = 1134447
driver_2
Ich habe dir konkret dazu geschrieben das Haushaltsgeräte von den kältetechnikern nicht nachgefüllt werden und mein eigenes Beispiel aus unserem eigenen Haushalt genannt das muss ausreichen als Antwort oder rufe einen Kältetechniker an, der es dir selbst erklärt. Es werden ausschließlich gewerbegeräte noch nachbefüllt weil die durchgehend verlötet sind in ihrer rohrstruktur auch das kann man im Archiv hier nachlesen wurde schon mehrfach erklärt das Haushaltsgeräte nur noch gepfropft sind am Übergang zur Einspritzdüse und dementsprechend Kältemittel verlieren können und deswegen auch nicht nachgefüllt werden weil es nicht lange hält oder der Kompressor deines Gerätes ist minderwertiger Qualität und schon verschlissen und wie der Kollege auch erkannt hat sind deine Vorschläge und Methoden nicht für alle anderen Nutzer hier nachahmenswert
BID = 1134448
derhammer
Es stellt sich die Frage, was genau am Gerät lauter geworden ist.
In der Regel sorgt Kältemittelmangel dafür, das das Gerät länger läuft und die Temperatur immer schlechter halten kann, eventuell begleitet von Alarmmeldungen.
Kann die Geräuschquelle lokalisiert werden?
BID = 1134449
driver_2
derhammer hat am 16 Feb 2026 11:53 geschrieben :
Richtig zurück zur Frage.
Wer sagt denn, daß tatsächlich Kältemittelmangel vorherrscht, war denn der Schwätzer von Techniker oder Verkäufer am Gerät ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193704853   Heute : 31744    Gestern : 27381    Online : 410        26.10.2026    23:28
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
