Bauknecht Kombi KGN 2120 A2+ IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrankteil kühlt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGN 2120 A2+ IN --- Kühlschrankteil kühlt nicht
Suche nach Bauknecht
BID = 1085632
burkhard6
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlschrankteil kühlt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN 2120 A2+ IN
bei der Kühl/Gefrierkombi Kühlt der Kühlschrank nur noch, wenn das Gerät auf Superfreeze gestellt wird. Dann geht die Temperatur oben auf -2 Grad.
Kompressor, Ventilator und Klappenmotor sind ok.
Ich vermute den Sensor rechts im Kühlschrank.
Leider weiss ich nicht, wie er getauscht werden kann.
Das Ersatzteil wird mit Quetschverbindern geliefert.
Ich habe mal ein Bild des Einbaus beigefügt.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Fühler ausbauen kann.
Evtl. nach Innen ziehen und den neuen Fühler mit Quetschverbindern anschliessen.
Ich vermute, dass der Fühler oben auf den rechten Stecker der Regelplatine geht.Hat jemand Infos über den Widerstandswert bzw. Schaltplan?
Weiterhin würde mich interessieren, wo der Lüfter montiert ist und wie man da ran kommt. Der Abbau der Verkleidungen im Gefrierteil brachte leider keinen Hinweis .
Danke für Tips und Infos
Burkhard
BID = 1085648
driver_2
Gerätedaten vervollständigen, Danke
BID = 1085676
burkhard6
burkhard6 hat am  8 Aug 2021 14:54 geschrieben :
@driver_2
Sorry für die unvollständigen Daten
Ich versuch mal die genauen Infos abzulesen,
Type1 Type CM03FFE
Service KGN 2120 A2+ IN 859991562410
I.C. 759991562410
S/N 361904006998
Als Anhang das Foto
Burkhard
BID = 1092281
moe5k
ich habe hier genau dem gleichen Gerät genau dieses Problem.
Wäre über einen Hinweis dankbar!
@Burkhard: Wie hast du repariert?
Gruß Moe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337637   Heute : 7207    Gestern : 12669    Online : 975        18.11.2026    12:44
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
