Bauknecht Kombi KGA242 OPTIMA WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät springt nicht wieder an
Serverzeit: 10 6 2026  08:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KGA242 OPTIMA WS --- Gerät springt nicht wieder an
Suche nach Bauknecht OPTIMA
BID = 1054521
Navigator.de
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät springt nicht wieder an
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGA242 OPTIMA WS
S - Nummer : 8550 210 01301
FD - Nummer : 36 0946 000493
Typenschild Zeile 1 : CB 261W
Wenn man den Thermostat von Hand aus und wieder anmacht, kühlt der Kühlschrank wie er soll. Sind die Temperaturen erreicht, schaltet er ab, aber später nicht wieder von selbst an. Thermostat aus und wieder an - geht wieder.
Habe den Thermostat überbrückt und eingeschaltet. Kühlschrank eine Weile laufen lassen, Thermostat auf eine mittere Stufe eingestellt. Die beiden Kontakte mit Ohm-Meter geprüft. Durchgang war o.k., später, als alles wieder kühl war, nochmal gemessen. Kein Durchgang, also auch o.k., Kühlschrank von Hand (Stecker aus, ohne etwas am Thermostat zu verstellen) abgeschaltet.
Nach weiterer Weile (Kühlschrank wurde wieder warm, Thermostat hätte sich einschalten müssen) wieder gemessen - kein Durchgang. Das blieb eine ganze Weile so.
Dachte also, der Thermostat sei kaputt.
Irgendwann später hatte der Thermostat dann doch wieder Durchgang, obwohl ich bewusst nichts gemacht habe. Also doch in Ordnung und Fehler anderswo?
Infos zum Thema im Internet gesucht und gefunden, dass es auch das Startrelais/Klixon sein könnte.
Ausgebaut, aber wie prüfe ich, ob es o.k. ist oder nicht?
Wie prüfe ich, ob es der Kondensator sein könnte?
Können Sie mir weiterhelfen? Danke im Voraus!
BID = 1054522
derhammer
Tausch das Thermostat aus....
BID = 1054526
Navigator.de
Danke für klare Info.
Im Internet finde ich alle möglichen Thermostate, nur nicht genau den, der bei dem Kühlschrank verbaut wurde.
Sie sehen ähnlich aus, die Preise variieren von 6 bis 40 Euro.
Wie wichtig ist es genau den gleichen Austauschtyp zu finden?
Kann ich einen als Universalthermostat bezeichneten Thermostaten verwenden
z.B. EUROPART Universal VS5 Thermostat-Kit [Energieklasse A+++]?
BID = 1054536
derhammer
Nimm den Originalen von Bauknecht.
Bestell den Notfalls da.
Die Kapillarlänge und die Schaltpunkte ( Temperatur ) müssen stimmen....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169248   Heute : 1203    Gestern : 7878    Online : 69        10.6.2026    8:06
