Bauknecht Kombi KG Platinum3 A++ WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt ununterbrochen
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht KG Platinum3 A++ WS --- Kühlt ununterbrochen
Suche nach Bauknecht
BID = 1112414
Mirko2406
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt ununterbrochen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KG Platinum3 A++ WS
S - Nummer : 8550 223 01700
Moin zusammen.
Ich habe folgendes Problem an meinem Kombi Gerät.
Gerät fing am Anfang an mal warm mal kalt.
Hab dann das thermostat original von bauknecht bestellt. Gerät kühlte dann nur noch und schaltet nicht ab. Innenraum geht irgendwo um die 0 Grad und Rückwand vereist. Hab dann einfach mal den Monoblock und den Kondensator getauscht. Problem immer noch. Selbst auf kleinster Stufe. Hab dann festgestellt das dass neue thermostat ein kürzeres kapilarrohr hat. Neu ca. 650 mm und alt ca. 750 mm. Dachte das da der Fehler liegt. Hab dann wo anders ein neues thermostat bestellt. Angegeben mit 750mm Länge, kommt aber mit 700 mm Länge. Eingebaut, selbes fehlerbild. Angeklemmt mittels bei geliefertem Adapter ist es richtig. Hat noch jemand ne Idee für mich? Eine undichtigkeit ist nicht zu erkennen. Ausserdem kühlt er ja richtig runter.
Gruss
Mirko
BID = 1112440
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welche Temperatur herrscht im Tiefkühlfach?
Bei Kompressordauerlauf dürfte die unter -30°C sinken.
Im Zweifelsfall das Gerät vollständig abtauen und austrocknen lassen.
BID = 1112486
Mirko2406
das mit dem abtrocknen und abtauen hab ich schon mehrmals probiert. Hilft nichts. Hab das teil jetzt nochmal angeschmissen und werde morgen mal die Temperatur im Gefrierfach messen. Auf jeden Fall herrscht im kühlteil um die 0 Grad wenn die Dauer läuft. Kann das an dem kapilarrohr liegen weil es kürzer ist?
Bin echt ratlos
BID = 1112503
silencer300
Trifft das Kapillarrohr beim Einschieben auf festen Widerstand?
Falls nicht, lieber eine Nummer länger nehmen.
BID = 1112506
Moki2406
Genau da liegt mein Problem. Habe jetzt 2 mal ein thermostat bestellt. 1x original von bauknecht was ersetzt wurde mit einer Länge von 650 mm. Klappt nicht, dann eines von fix parts was eine Länge von 750 mm haben sollte und auch so angegeben war aber nur 700mm hat. Ich finde kein anderes. Das original hat 750 mm. Ich vermute das da auch der Hund begraben liegt
Gruss
BID = 1112507
derhammer
ich würde das Gerät abtauen für 25Std und dann den Thermostaten erst einbauen. wenn das Gerät warm ist, wird eine mögliche Vereisung im Kanal am Verdampfer ausgeschlossen.
BID = 1112512
Moki2406
Hi, das Gerät war auch schon länger abgetaut.....
Hat leider auch nicht geklappt.
BID = 1112513
silencer300
Das RANCO K59S1899500 hat 750mm und wird von meiner Händlerplattform als passendes Alternativteil empfohlen.
Das sog. "Original" (auch RANCO) C00311858, WHIRLPOOL/INDESIT 481228238084 wird komischerweise nur mit 700mm beschrieben.
BID = 1112530
Mirko2406
So,
der Teil lief jetzt nochmal 24 Std.
Ergebnis ist im Kühlschrank 0 Grad bei mittlerer Stufe und im Gefrierfach hat mein Messgerät den Dienst quittiert. War aber komplett vereist.
Hab nochmal das Kapilarrohr verglichen.
Beim alten habe ich Widerstand 750mm lang und beim neuen nicht.
Hab jetzt Fix Part mal angeschrieben das die Beschreibung ja nicht passt weil es nur 700mm sind. Aber aufgeführt wird es als Alternativteil.
Das RANCO K59S1899500 hab ich ja hier und das hat nur 700mm.
Irgendwas passt hier alles nicht.
Sollte das Problem wirklich an den 50 mm liegen?
Weil das Alternativteil, Original von bauknecht bstellt, hatte noch weniger.
Am liebsten würde ich das Teil so auf die Straße werfen. Leider hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich will jetzt wissen wo der Fehler liegt. Aber ich will auch nicht noch mehr ´Geld verbrennen. Zwickmühle halt...
Es steht auch nicht drauf welche Temperaturen das Teil benötigt zum Schalten. Sonst könnte ich eventuell nach einem Universal Thermostat schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336600   Heute : 6168    Gestern : 12669    Online : 276        18.11.2026    11:12
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
