Balay Kombi KI4BYU4/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat defekt
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Balay KI4BYU4/01 --- Thermostat defekt
Suche nach Balay
Fehler gefunden
BID = 1125467
elmo_cgn
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Thermostat defekt
Hersteller : Balay
Gerätetyp : KI4BYU4/01
S - Nummer : 256090614779007746
FD - Nummer : 8609
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
bei meiner alten Kühl/Gefrierkombi hängt zeitweise das Thermostat.
Wenn ich nach Ersatz suche bekomme ich nur die komplette Bedieneinheit mit Leuchte und Thermostat für ca. 80,00 Euro angeboten, zu viel für das alte Gerät.
Eingebaut ist ein Thermosttat mit der Bezeichnung 25T65 60730-2-9
Ich habe hier noch einen Thermostat von Danfoss mit der gleichen Bezeichnung, dem Danfoss Thermostat fehlt der Kontaktstift 6 , der originale Thermostat hat einen eingebauten Ausschalter, den könnte ich aber auf Stuft 4 brücken.
Weiß jemand ob der Ersatzthermostat von den Temperaturwerten paßt ? Und wenn nicht wo es preiswerten Ersatz gibt ?
Elmar
BID = 1125470
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuch es mit einem günstigen Universalthermostat, ggf. verschiebt sich der Einstellbereich etwas, grundsätzlich sollte das aber funktionieren.
Achtung, Kapillarrohrlänge beachten.
BID = 1125531
elmo_cgn
Hallo Silencer,
mit dem Ersatzthermostat hat es funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336297   Heute : 5865    Gestern : 12669    Online : 438        18.11.2026    10:42
