ARISTON Kombi Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauautomatik n.i.O.
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi ARISTON Einbaugerät --- Abtauautomatik n.i.O.
Suche nach ARISTON
BID = 785394
jst
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauautomatik n.i.O.
Hersteller : ARISTON
Gerätetyp : Einbaugerät
Guten Tag!
Wie schon oben beschreiben, läuft das Abtauwasser hinten an der Platte runter. Jedoch läuft es unten in dem Sammelloch nicht ab.
Habe schon mit Strohhalm und dünnem Draht rein gestochert. Es scheint frei zu sein.
Was könnte hier noch die Ursache sein?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
JST
BID = 785949
derhammer
Steht der schräg? Loch wirklich frei?
BID = 786001
Mirto
Der Kondenswasserablauf lässt sich am einfachsten mit Druckluft (zur Not auch aus der "Dose") "freiblasen"
Rainer
BID = 786954
jst
Guten Tag!
Vielen Dank für die Anworten.
Nein, der Kühlschrank steht nicht schief. Ist eingebeut seit etwa 4 Jahren unverändert. Und lief bisher einwandfrei.
Habe bereits mit einer großen Spritze und dünnem PVS-Schlauch (ca. 50cm) gearbeitet. Schlauch ganz reingeshoben, geblasen und gesaugt. Jedoch steht das Wasser nach ca. 1 Tag wieder innen in der Rinne und läuft nicht ab.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber wo geht dieser Ablaufkanal genau hin. Hinten nach aussen oder ist das alles verschlossen so dass man da nicht ran kommt. Ansonsten würde ich den Kühlschrank mal ausbauen und von hinten mal sehen was ich tun kann.
Vielen Dank im voraus für weitere Infos und Tips!
JST
BID = 786963
derhammer
Loch geht nach hinten außen in eine Wanne aus Kunststoff, die auf dem Verdichter befestigt ist. Durch die Betriebswärme des Verdichters verdunstet das Wasser
BID = 786981
jst
Danke für die schnelle Antwor am heiligen Sonntag!
Werd ich jetzt nach dem freipusten nochmal beobachten und wenn es weiter nicht abläuft ziehe ich ihn aus dem Schrank und schaue mir das mal von hinten an.
Schönen Sonntag noch!
JST
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337418   Heute : 6987    Gestern : 12669    Online : 1101        18.11.2026    12:26
