Kombi AEG Santo Santo 86378-KG1 --- Rückinnenwand vereist immer |
BID = 1020017
Neo82 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Rückinnenwand vereist immer
Hersteller : AEG Santo
Gerätetyp : Santo 86378-KG1
S - Nummer : 64504122
FD - Nummer : Product-Nr:924720771
Hallo...
ich habe einen AEG - Santo Kühl - Gefrier - Kombi..
Nun habe ich seit kurzem das Problem dass die Rückwand im Kühlschrank immer start und dick vereist. Ich habe es schon mehrfach entfernt und abgetaut aber die rückwand vereist immer wieder.
Kann mir jemand helfen was man da machen kann bzw. was das sein könnte?
BID = 1020024
derhammer Urgestein
Wie sind die Temperaturen im Gerät?
Läuft das Gerät permanent durch???
Schließen die Türen korrekt???
Welche Einstellungen der Temperatur wurden gewählt???
BID = 1020028
Die Temperatur im Gerät ist wie eingestellt immer 7 Grad lt. Anzeige.
Er läuft relativ viel schaltet aber auch als mal ab...
Ich denke die Türe schließt richtig nur ich habe gesehen dass die dünne graue türdichtung an der seite eingerissen ist.
Kann es an der Türdichtung liegen?
BID = 1020034
derhammer Urgestein
Welche Anzeige zeigt 7°C???
Wurde das nachgemessen???
BID = 1020082
Am Display vorne am Kühlschrank zeigt es die eingestellt Temperatur an und die "ist" Temperatur.
Nachgemessen habe ich es nicht...
BID = 1021970
Hallo..... zusammen....
Er vereist wieder sehr stark an der Rückwand.
Kann mir jemand helfen...
Hochgeladene Datei (1652344) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1021972
BID = 1021984
derhammer Urgestein
Lüfter prüfen
BID = 1022014
Beiden Lüfter laufen...
