AEG Kombi Santo N8 1840-4i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktionsstörung
Serverzeit: 12 11 2026  04:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo N8 1840-4i --- Funktionsstörung
Suche nach AEG Santo
BID = 802886
greitsbua
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Funktionsstörung
Gerätetyp : Santo N8 1840-4i
S - Nummer : 2284019-44
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Ratgeber,
das beschriebene Kombiegerät läuft nach dem Einschalten 24 Stunden einwandfrei ( bei Thermostatstellung 1 +7 Celsius/ -18 Celsius ) mit dauernd leuchtender, grüner Kontrollleuchte. Nach 24 Stunden tritt folgende Fehlfunktion auf: Grüne und gelbe Kontrollleuchte blinken im Wechsel und die Temperaturen sinken auf +5 Celsius/ -25 Celsius.Durch kurzes Aus- und wieder Einschalten wird das Gerät wieder für 24 Stunden in den Normalbetrieb zurückversetzt, um dann wieder in den Fehlermodus zu wechseln. Ohne genaues Beobachten schliesse ich auf stark erhöhten Verbrauch während diese Phase und jeden Tag einmal aus- und wieder einschalten verkürzt mit Sicherheit die Lebensdauer des Thermostaten. Hat jemand eine zielführende Idee?
Besten Dank im Voraus sagt
greitsbua
BID = 802975
derhammer
PNC Nummer?
BID = 803217
greitsbua
Hallo derhammer,
PNC-Nummer kann ich am Gerät nicht finden, ich denke, der Händler oder der AEG-Support kann mir da weiterhlfen. Ich hoffe,dass ich am Montag mehr weiss.
Bis dann
greitsbua
BID = 803296
derhammer
Auch der braucht die PNC Nummer.
BID = 803400
greitsbua
Hallo derhammer,
hier die PNC-Nr.: 925771717-01
greitsbua
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255592   Heute : 1594    Gestern : 9083    Online : 400        12.11.2026    4:10
