AEG Kombi Santo N81840-5i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrollleuchten blinken abw. Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG Santo N81840-5i --- Kontrollleuchten blinken abw. Suche nach AEG Santo |
BID = 905462
EFreak53 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kontrollleuchten blinken abw.
Gerätetyp : Santo N81840-5i
S - Nummer : 750 00026
FD - Nummer : PNC 925 771 731
Typenschild Zeile 1 : Typ B257717
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Techniker/innen
das o.g. Gerät ist BJ.02/08 und hat folgenden Fehler:
Das Gerät läuft und kühlt eigentlich normal, nach einigen Tagen blinken die grüne und gelbe Kontrolllampen abwechselnd.
Nach dem Aus-und Einschalten geht das Gerät wieder ca. 2Tage ohne diesen Effekt. Das einzige was auffällt ist,das mehr Eis im Boden des Gefrierteils auftritt, was eigentlich bei einem NoFrost nicht sein sollte.
Da das Gerät normal kühlt kann ein defekter Thermoschalter wohl nicht die Ursache sein, ich denke eher an verschlissene Kondensatoren (Schaltnetzteil) nach ca. 5 Jahren Dauerbetrieb in der Elektronik.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Effekt, und kommt man an die Elektronik gut von der Rückseite heran ??(ist eingebaut mit Schlepptüren)
besten Dank im Voraus
EFreak53
BID = 905469
derhammer Urgestein
Hat was mit der Abtauung zu tun
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194190549 Heute : 1251 Gestern : 38517 Online : 364 5.11.2026 4:34 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,06157398224
