AEG Kombi Santo 3490-6KG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 604589
sprax Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : Santo 3490-6KG
S - Nummer : 24300114
FD - Nummer : nicht angegeben im Gerät!
Typenschild Zeile 1 : 928405332
Typenschild Zeile 2 : 8406357
folgender Fehler ist an dem Gerät.
Ab und zu hat sich die Automatik gemeldet und eine Temperaturfehler angezeigt, obwohl die Tür geschlossen war. Eine Qiuittierung hat ausgereicht um dem abzuhelfen.
Seit 2 Tagen wird aber der Kühlschrank-Teil nicht mehr gekühlt (Umgebungstemperatur). Das Tiefkühlfach wird "normal" gekühlt.
Der Kompressor läuft an (ohne ungewöhnliche Geräusche)ebenso der Lüfter. Im Betrieb wird er etwas mehr als handwarm. Das Wärmetauschergitter im Bodenteil des Gerätes war stark mit Staub überzogen das wurde gründlich gereinigt (Staubsauger). Das Gerät zeigt aber weiterhin den Fehler und kühlt nicht.
Wird die Tür der Kühlkombination geöffnet ertönt nach einiger Zeit das Signal für "Tür" offen. Bei Einsprühen des Temperatur-Fühlers an der hinteren Wand mit Kältespay reagiert das Gerät nicht. D.h. der Warnton ertönt weiterhin.
Wenn der Temp-Sensor defekt ist - wie wird der getauscht und wie kann ich den überprüfen? Was könnte noch defekt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 604874
Habe heute das Thermostat ausgebaut und das gerät 2h laufen lassen. Das Tiefkühlfach geht, aber im Kühlfach ist immer noch Umgebungstemper- atur. Wo kan der Fehler jetzt noch liegen?
MfG - Sprax
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Apr 2009 22:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220564 Heute : 11333 Gestern : 12817 Online : 1397 7.11.2026 19:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,179856061935
