AEG Kombi Santo 3440 Santo 3440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühltruhe keine Funktion Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG Santo 3440 Santo 3440 --- Kühltruhe keine Funktion |
BID = 1009964
Ferdinand2710 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Rheinbach
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühltruhe keine Funktion
Hersteller : AEG Santo 3440
Gerätetyp : Santo 3440
S - Nummer : 10.119.527.8
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. 621370033
Hallo allerseits,
bei meinem AEG Santo 3440 Gefrierkombination 160W ist die untere Truhe, Gefriertruhe, seperate Öffnungstür, von heute auf morgen in Störung gegangen. Lautes Piepen im oberen Kühlschrankbedienteil. Gefrorene Ware entnommen, mehrmals Resettaste gedrückt, immer wieder auf Störung.
Habe dann das Gerät ausgebaut und die untere Stromversorgung getrennt, damit kein Notsignal mehr ertönt.
Was kann denn der defekt sein, bzw. von heute auf morgen keine Funktion mehr haben? Bilder habe ich keine, kann sie aber machen.
MFG Ferdinand2710
BID = 1009971
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Da Dein Gerät zwei komplett voneinander getrennte Kühlsysteme hat, kann vom Betriebskondensator, bis hin zum Kompressor so ziemlich alles in Frage kommen.
Lt. meinen Aufzeichnungen ist das Gerät Baujahr 1992, da sieht es mit evtl. benötigten Ersatzteilen nicht mehr so toll aus. Falls es nur der Kondensator, oder das Thermostat ist, kein Problem, ansonsten
BID = 1010228
Danke Silencer,
du hast mir schon mal bei einer Waschmaschine geholfen. die noch immer läuft.
Wie kann ich denn den Kondensator und Thermostat überprüfen? Wo liegen denn die Kapazität und Ohm Werte der beiden? Durchgangsprüfung?
Dank im Voraus.
BID = 1010368
Zuerst ermittelst Du welchen, Verdichter Du "lahmgelegt" hast, in dessen näherer Umgebung sich auch der Kondensator befindet. Die relevanten Werte wie Kapazität und Spannungsfestigkeit u.U. noch Temperaturbeständigkeit sind auf dem Kondensator aufgedruckt und mit einem besseren Multimeter einigermaßen messbar.
Das Thermostat kennt nur zwei Zustände, Durchgang, oder (nach erreichter Temperatur) nichts.
Klemm das Ding mal wieder an und beobachte (höre) ob der Verdichter läuft.
Rennt er dauerhaft (dann ist der Kondensator heile) und die Temperatur wird nicht erreicht, fehlt es am Kältemittel, oder es liegt ein Kompressorschaden vor. Schaltet der Verdichter ab, ohne Solltemperatur zu erreichen, könnte evtl. ein neues Thermostat die Rettung sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337442 Heute : 7011 Gestern : 12669 Online : 807 18.11.2026 12:29 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,39271593094
