AEG Kombi Santo 2902i
Serverzeit: 12 11 2026  04:37:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG Santo 2902i
BID = 546619
SirDomsen
Geräteart : Kühl-Kombi
Gerätetyp : Santo 2902i
S - Nummer : 621 37 10 22
ich habe ein kleineres Problem mit unserer Kühl-Gefrier-Kombi: das obere der beiden longfresh-Fächer vereist deftig! Klar, da sind viele frische Sachen drin usw und der Kühlschrank ist sehr voll, außerdem wird er oft auf und zu gemacht. Das war aber früher auch schon so, ohne Vereisung! Außerdem hab ich das Gefühl, dass er sehr viel kälter wird als angezeigt. Der Gefrierpart läuft ohne Probleme und hat runde -19°C. Der Kühlschrank schwankt recht stark zwischen 9 und 12 Grad (Anzeige). Wo wird die Temperatur für die Anzeige gemessen? Habe zum Test den Fühler unter dem unteren longfresh-Fach in die Hand genommen - hatte keine Auswirkungen auf die Anzeige (blieb bei 12°C - oder ist das das Maximuim das angezeigt wird?), gehe also davon aus,dass das der Thermostat ist. Ich hab irgendwie den Verdacht, dass beide "Problemchen" zusammenhängen. Die Schächte der Ventilatoren sind sauber und es gehen auch beide. Mittlerweile vergehen kaum 4 Wochen und das obere longfresh Fach ist komplet vereist, incl Luftkanäle.
Wäre für Hilfe echt dankbar! Ich hoffe die Nummern die ich abgeschrieben hab waren die richtigen...
SirDomsen
BID = 547355
Ist die Türdichtung in ordnung?
BID = 547421
SirDomsen
jawoll - Türdichtung ist in Ordnung. Ich denk die Feuchtigkeit kommt eher von den Waren die drin sind. Wird aber auch zu kalt an der vereisten Stelle. Wenn da Fleisch liegt, ist das halb gefroren...
Gruß & danke fürs Antworten
Domsen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255758   Heute : 1771    Gestern : 9083    Online : 347        12.11.2026    4:37
