AEG Kombi S85616SK Side by Side Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefriert nicht mehr Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi AEG S85616SK Side by Side --- Gefriert nicht mehr |
BID = 991765
headbert Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefriert nicht mehr
Hersteller : AEG S85616SK
Gerätetyp : Side by Side
S - Nummer : 00710178
Typenschild Zeile 1 : 928465089-01
Typenschild Zeile 2 : S85616SK
unser Side by Side spielt seit etwa 3 Wochen verrückt.
Das Gefrierteil hat immer weniger Leistung. Gemerkt haben wir das, als ich mir Eiswürfel machen wollte und statt Eiswürfel, Wasser heraus kam. Bei der Kontrolle der eingefrorenen Speisen, hab ich dann bemerkt, das 2/3 des Gefrierteils schon aufgetaut, bzw. am auftauen war. Das untere Drittel tut noch seinen Dienst und hält die Speisen gefroren. Zwischenzeitlich hat er auch mal das komplette Fach gefroren. Wir hatten zur Kontrolle mal einen Gefrierbeutel mit etwas Wasser gefüllt und oben in das Gefrierfach gelegt.Komisch ist, das ein Fach untendrunter die Pizza nur angefroren war (immer noch leicht angetaut).
Mittlerweile macht er auch keine Eiswürfel mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Wir wären über Hilfe sehr dankbar.
Thorsten
BID = 991768
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Nord oder Süd Korea?
Samsung oder LG Gerät
Gteil eingefroren
Gerät zerlegen und Gteil begutachten
Sensor, Temperatursicherung (optional) und Heizung
werden im Fehlerfall normalerweise gewechselt
oder Ablaufloch verstopft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 991769
erst mal Danke das du Antwortest.
Gerät ist von AEG , Woher, keine Ahnung
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt.
Die Kühlrippen ganz oben, waren ,als ich die Abdeckung abgemacht habe, Vereist.
Unten das Ablaufloch, war auch zugefroren. Da steht jetzt Wasser bis oben hin. Gibt es da einen Behälter,den ich Leeren muss?
Thorsten
BID = 991780
prinz. Moderator
Lippendichtung tauschen findet man auf der Rückseite
1.Freischalten
BID = 991782
Du meinst die Lippendichtung von der Tür?
Oder gibt es noch eine Lippendichtung? (Rückseite ?? Kühlschrankrückseite ??)
BID = 991783
Mal noch eine Frage. Auf dem 2.Bild, unten die Schwarzen Rohre vom Kreislauf, ist dass das Heizelement?
Auf Bild 3 müsste der Temperatursensor sein, richtig?
Wo sitzt dann die Temperatursicherung? Ist die unter der Verkleidung des Kühlschranks?
VIELEN DANK.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: headbert am 31 Mai 2016 19:37 ]
BID = 991840
Wenn ich das alles richtig gedeutet habe, würde ich mir die genannten Teil wohl Besorgen. Wo würde ich die denn bekommen? Hier im Ersatzteilshop sind nur die Filter drin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338107 Heute : 7678 Gestern : 12669 Online : 1003 18.11.2026 13:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0470359325409
