AEG Kombi KS20047
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TH-Einheit setzt aus
Serverzeit: 12 11 2026  03:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG KS20047 --- TH-Einheit setzt aus
Suche nach AEG
BID = 990057
maf1
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : TH-Einheit setzt aus
Gerätetyp : KS20047
Typenschild Zeile 1 : Model 4043-6KG
Typenschild Zeile 2 : Typ KS20047
Typenschild Zeile 3 : PNC-Nr. 924852540
Hallo allerseits,
das Problem ist schon einige Wochen alt: Die Tiefkühleinheit setzt aus, die Anzeige schlägt dann vorschriftsmäßig wg. steigender Temperatur Alarm und zeigt die steigende Temperatur auch an (steigt bis über 0 Grad).
Nach einem halben bis ganzen Tag Pause (entweder Fehler ignorieren und nichts tun oder Gerät abschalten) springt die TK wieder richtig an und kühlt normal wieder bis -25 runter.
Dieser Aussetzter folgte zunächst etwa im Abstand einer Woche, dann wurden die Abstände kürzer.
Gerät abgerückt, hinten keine Auffälligkeiten entdecken können, das übliche Kondenswasser im Auffangbehälter. Also wohl kein Kühlmittelvelust. Alles vorsichtig mal sauber gemacht. Gerät lief wieder eineinhalb Wochen ohne Fehler. Jetzt sind die Aussetzer wieder öfter.
Wenn die TK-Einheit aussetzt, hört man unten im Gerät regelmäßig ein deutliches Klacken, als ob ein Schalter/Relais schaltet. Doch der Kompressor springt nicht an. Erst wieder nach einer längeren Pause (s.o.).
Da die Elektronik mit Anzeige oben am Gerät korrekt anzeigt und reagiert, sind wohl die Elektronik oben und der Thermostat in Ordnung, oder?
Ist da eher der klackende Schalter/ein Relais verantwortlich? Oder woran könnte das liegen?
Habe bislang keine passende Explosionszeichnung bei AEG finden können.
Der Kühlschrank läuft übrigens derweil ohne Probleme.
BID = 990060
derhammer
Stromaufnahme messen vom Verdichter. Eventuell hängt dieser fest...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255486   Heute : 1487    Gestern : 9083    Online : 530        12.11.2026    3:56
