AEG Kombi KG 3250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlaufrelais geschmolzen
Serverzeit: 04 11 2026  17:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi AEG KG 3250 --- Anlaufrelais geschmolzen
Suche nach AEG
BID = 991816
tobango
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Anlaufrelais geschmolzen
Gerätetyp : KG 3250
FD - Nummer : 7552088
Beschreibung / Diagnose :
Nach komischem Geruch in der Wohnung u. Dunkelheit im Kühlschrank musste ich feststellen, dass der Sicherungsautomat für die Steckdose des Kühlschrankes ausgelöst hat.
Kühlschrank abgerückt und Gehäuse mit dem Anlaufrelais und Klixon geöffnet.
Das Anlaufrelais ist im oberen Bereich, dort wo sich die Kontakte befinden zur Hälfte abgeschmort und nicht mehr zu verwenden.
Wodurch könnte dies verursacht worden sein und besteht Gefahr das dies bei Einbau eines neuen Relais wieder passiert ?
Oder ist es altersbedingt passiert und nach dem Einbau eines neuen Relais alles wieder in Ordnung ?
Der Klixon sieht OK aus - kann man diesen irgendwie überprüfen oder müsste man einen defekt auch optisch sehen können ?
Den Kompressor selbst habe ich durchgemessen (Ohmisch) und scheint in Ordnung zu sein.
Nebenbei aufgefallen :
(hat aber wohl nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun)
Die Tauwanne ist altersbedingt porös und brüchig geworden.
Aufgrund dessen ist das Kompressorgehäuse oben auch schon angerostet. Kann das Gehäuse eigentlich auch durchrosten und kann man den Rost mit einem Rostlöser in den Griff bekommen ?
(Bekommt man Tauwannen zum Nachkaufen oder muss man hier basteln - Kunststoffbehälter der temperaturbeständig ist ?).
(Habe nach erstem Suchen leider keine finden können).
Für Tipps, Meinungen und Ratschläge wäre ich sehr dankbar, da ich diesbezüglich keine Erfahrungswerte habe.
Vielen Dank.
BID = 991977
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Poste mal die PNC-Nr. vom Gerät, dann könnte ich etwas genauer nach den Teilen recherchieren. Ob es mit einem neuen A-Relais getan ist, kann ich nicht genau sagen, aber diese Teile gibt es ab ca. 10-40EUR. Die Kompressorwanne liegt etwa bei 15EUR.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187145   Heute : 36346    Gestern : 65408    Online : 664        4.11.2026    17:06
