man Kann einen alten Kühlschrank wieder hinbekommen?
Serverzeit: 23 11 2026  11:27:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kann man einen alten Kühlschrank wieder hinbekommen?
BID = 678118
Rowe-Scheune
Hallo Leute,
habe ein neues Projekt und zwar wollte ich mal Fragen ob es möglich ist einen sehr alten Kühlschrank ca. 30Jahre alt wieder zu laufen zubekommen?
Denke mal das die Technik da drin nicht mehr funktioniert und auch zu viel Strom frist...
Ist es möglich einen modernen Kühlschrank zuzerlegen und in den alten zuverbauen?
Danke für eure hilfe...
BID = 678119
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
nur mal so: möglich ist vieles, meist ist das nur 'ne Kostenfrage.
Wie willst Du verhindern, daß Kältemittel austritt?
Oder anders: wenn Du die technische Möglichkeit hast (oder einen Kälte/Klima-Techniker an der Hand), ein Kühlsystem fachgerecht mit Kältemittel zu befüllen und zu prüfen, sollte das wohl gehen.
Vielleicht noch eine Notöffnungsmöglichkeit von innen einbauen (falls der Oldie ein altes, nur von außen zu öffnendes, Türschloß hat), dann triffst Du auch moderne Sicherheitsaspekte.
Zusätzliche thermische Isolationen und neue Türdichtungen würden auch Deinem Wunsch nach niedrigem Verbrauch entsprechen...
Edith sagt: bei dem, was Dich das an Mühe, Moneten und Hilfe kostet, kannst Du Dir auch locker mal eben 3 moderne Kühlis im "Retro-Look der 60er Jahre" neu kaufen, die alle angesprochenen Wünsche erfüllen...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 18 Mär 2010  7:47 ]
BID = 678127
Es gibt Kühlschrank-Aggregate zum Selbstbau von Kühlschränken zu kaufen. Ich kenne nur welche für 12 und 24 Volt, will aber nicht ausschließen, dass es sowas auch für Netzbetrieb gibt.
Diese Aggregate gibt es sogar mit getrenntem, vorgefülltem Verdampfer und Verdichter mit speziellen, gasdichten Verbindungsstücken (so ähnlich wie die Gartenschläuche mit Wasserstopp-Kupplungen). Damit könntest Du den alten Kühlschrank wiederbeleben. Das lohnt sich aber nur, wenn Du beispielsweise ein besonders schönes, seltenes Stück aufarbeiten möchtest. Diese Kühlaggregate sind sehr teuer, weil sie natürlich in viel geringeren Stückzahlen hergestellt werden als weiße Massenware.
Zum Beispiel:
http://www.kissmann.net/aggregat/auswahl.htm
http://www.waeco.com/de/255.php
(es gibt noch mehr Hersteller)
edit:
30 Jahre finde ich nicht sehr alt. Der Bosch-Kühlschrank meiner Großmutter, den ich noch bis vor einigen Jahren selbst benutzt habe, wäre jetzt viel älter. Der sah kaum anders aus als die heutigen Geräte. Erstaunlich war der für damalige Verhältnisse geringe Verbrauch von 0,5 kWh pro Tag.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Mär 2010  9:10 ]
BID = 678138
Wenn Du schon ein konkretes Stück hast, geh doch damit zu einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb. Frag den, was es kostet.
Muß gar nicht so unbezahlbar sein.
BID = 678189
Rowe-Scheune
wie ich versteh nicht ganz?
Kann ich das alte Teil mit neuer Flüssigkeit befüllen lassen und dann läuft der unter umständen wieder?
...soll eigentlich nur nen cooles Werkstattteil werden...
Lackiere es Rot und mache dann im Coca Cola Schriftzug meinen namen oder was ähnliches drauf...
Lohnt sich warscheinlich nicht...ist mir aber egal ...sollte es mit Kühlung zu teuer werden bleibt das halt weg und es wird ein Werkzeugschrank...
Danke für eure hilfe und die Links!
BID = 678193
Rowe-Scheune
Ltof hat am 18 Mär 2010 08:44 geschrieben :
Ich weis nicht wie alt der ist es lang nur eine Zeitung aus den 70´er drinne...aber ich versuch mal was zufinden...
Er wurde in "Detroit" hergestellt...
BID = 678194
schmitzalex
Kannst du mal ein Bild von dem Teil machen. Die Technik hat im allgemeinen wenig mit dem Stromverbrauch zu tun, dafür ist mehr die Isolierung wichtig. Ein solch altes Gerät kann übrigens durchaus noch Funktionieren. Ich habe noch einen alten Liebherr aus den 60ern bei einem Kollegen stehen.
BID = 678210
GeorgS
Zwei Dinge gegen mit der Zeit an einem
Kühlschrank kapott:
Kompressor (Lager, Kolbendichtung, Ventile)
Isolation "säuft ab"(und wird dadurch unwirksam)
Den Kompressor kann man austauschen (Fachmann),
wenn die Isolation durchfeuchtet ist, dann
Werkzeugschrank.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 678317
Auch Leckagen am Kältekreislauf kommen nicht selten vor. Folge ist Kältemittel(total)verlust.
Je nachdem, wo die Stelle ist, kann sie geflickt und das System neu befüllt werden. Ggf. nach Umrüstung auf anderes Kältemittel.
BID = 678354
Rowe-Scheune
Ja hätte schon lust auf kaltes Feierabendbier in meiner Werkstatt
Aber leider ist der Stecker abgerissen... mache mich gleich mal ans werk... Das Blech hat eigentlich nur oberflächenrost sonst sieht der noch echt gut aus...
Aber wenn der aus Detroit kommt? Haben die da auch 230Volt?
BID = 678361
US-Haushaltsgeräte sind auf 115V ausgelegt.
Aber es soll auch 230V-Exportversionen für den zivilisierten Rest der Welt geben...
Im Zweifelsfall hilft ein Blick aufs Typenschild!
BID = 678388
Rowe-Scheune
Scheint dann wohl ein Export Gerät zusein hat 230V hinten draufstehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 19 Mär 2010 13:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 19 Mär 2010 13:34 ]
BID = 678394
Der ist aber nicht aus den 70ern, eher aus den 50ern.
BID = 678409
Rowe-Scheune
ja kuk an... der ist sieht ja wohl toll aus...
Und ist top in schuss für 60Jahre auf der Welt sein
BID = 678415
schmitzalex
Hat der bereits einen Kapselverdichter, oder noch einen Riehmenantrieb?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474553   Heute : 7945    Gestern : 22017    Online : 286        23.11.2026    11:27
