Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe GTS 2563 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Gefrierschrank Liebherr GTS 2563 |
BID = 584224
hanstronik Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: 49074
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2563
S - Nummer : 70.071.547.1
FD - Nummer : 400021 001
Hallo, zusammen,
meine Gefriertruhe kühlt nicht mehr. Die Elektronik arbeitet noch und der Kompressor auch. Ein Kurzschließen des Relais auf der Platine bewirkt nichts, ist sowieso NC, ein Kursschließen der Schaltleitung am Kompressor lässt diesen laufen.
Also ist nach meiner Einschätzung das Kabel zur Platine gebrochen.
Dieses Kabel ist wohl eingeschäumt, lässt sich also nicht austauschen. oder gibt es da einen Trick? Wie könnte man eine Erastzleiztung verlegen?
Grüße Hans |
BID = 584780
hanstronik Neu hier
Hallo, hat wohl noch niemand gemacht...
also ich habe nun das kabel erneuert, indem ich ein zweites parallel zu den beiden anderen (das zu ersetzende und das Fühlerkabel) durch den Deckel gelegt habe und an den Platinenstecker angeschlossen. war ne echte sauerei, weil da so ne klebrige Paste - wohl füssigdichtung - rauskam. das alte kabel hatte tatsächlich nen aderbruch.
nun bin ich nicht sicher, ob die elektronik noch korrekt arbeitet. schließe ich den fühler kurz, dann leuchtet die warnlampe und der kompressor läuft an. das ist so ok.
im moment ist die maschine aus, und schaltet sich nur bei superfrost ein. mal sehen, ob sie noch zu kalt ist. jupp -31° da braucht man nicht mehr zu kühlen....
Welche temperatur wird erreicht, wenn man die kühlleistung auf maximal stellt, kein superfrost?
Hat jemand die Widerstandswerte vom Temperaturfühler? ich möchte den mal nachmessen.
grüße hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182407945 Heute : 7724 Gestern : 7426 Online : 296 26.11.2024 23:31 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0325479507446
