Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe GTS 1862 (Index 21) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Gefrierschrank Liebherr GTS 1862 (Index 21) |
BID = 588427
LiebherrGTS1862 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Siegburg
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 1862 (Index 21)
S - Nummer : Service-Nr. 9938 295-00
Bei meiner Tiefkühltruhe habe ich folgendes Problem:
Mitten im Normalen Betrieb springt bei der die Superfrost-Funktion an. Der Kompressor arbeitet dann die ganze Zeit und sie bekommt eine Temperatur von -45°C.
Die Anzeige für Super-Frost leuchtet dann auch auf.
Mit etwas Glück bekommt man sie durch vielfaches auf den Superfrost-Knopf drücken wieder in den normalen Kühlmodus.
Hat jemand eine Idee, was kaputt sein könnte (Elektronik/Thermostat/...).
Wenn ja, ist es möglich das nötige Ersatzteil selbst zu wechseln?
(Schrauben lösen und ein wenig Basteln schrecken mich nicht ab, solange es am Ende dann auch wieder funktioniert).
Viele Grüße
euer LiebherrGTS1862 |
BID = 588474
röhre Inventar
Hallo.
Sitzt die Elektronik im Deckelgriff?
gruß
röhre
BID = 588552
Hallo Röhre!
Also offen hatte ich das Gerät noch nicht, aber da alle LEDs und Knöpfe im Griff sind, würde ich davon ausgehen... Also wohl ja.
Gruss
LiebherrGTS1862
BID = 589398
alexis-007 Schreibmaschine
Elektronik (sitzt im Griff) wechseln.
Der Fehler ist mir aber, so, noch nicht vorgekommen.
BID = 589879
Hallo alexis-007!
Danke für die schnelle und klare Antwort!
Ich werde dann demnächst mal eine neue Elektronik bestellen und einbauen.
Hoffe er funktioniert dann wieder.
Viele Grüße
Liebherr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188013076 Heute : 1663 Gestern : 7121 Online : 262 31.12.2025 9:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215890407562
