LIEBHERR Gefrierschrank Gefriertruhe  GTS2263 Index 21B
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  05:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank LIEBHERR GTS2263 Index 21B
Fehler gefunden
BID = 550186
ReserR6
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : LIEBHERR
Gerätetyp : GTS2263 Index 21B
Typenschild Zeile 1 : 1721172956
Typenschild Zeile 2 : 11993827100
Servus,
letzte Woche hatte meine Gefriertruhe plötzlich nur noch -8°C und der Kompressor lief nicht mehr an.
Ich zog den Netzstecker und wartete einige Zeit.
Nachdem ich ihn wieder einsteckte, lief der Kompressor kurz an und schaltete dann wieder aus.
Ich dachte dass dort evtl. ein Kondensator kaputt ist, aber ich fand keinen.
Die Motorwicklungen hab ich auch mal durchgemessen: 62OHM und 14OHM.
Was könnte dass Problem sein???
Im Voraus schon mal Danke!!!
Reser
BID = 550187
Die Wicklungswerte hören sich normal an.
Bekommt der Motor denn Spannung, wenn er arbeiten soll?
Speziell dann messen, wenn er wieder zu früh abgeschaltet hat.
Und wie heiß ist er in dem Moment?
BID = 550196
ReserR6
Sobald ich einstecke hat der Motor zwischen den Kontakten C und N 230V.
Dann klackt es und die Spannung ist weg!
Der Motor ist in dem Moment noch kalt!
Reser
BID = 550563
alexis-007
Wicklungsschluß.
Neuer Komp., oder neue Truhe.
BID = 550943
ReserR6
Ich messe an den Anschlüssen 62 bzw. 14OHM.
Ich dachte das sind normale Werte!!??
BID = 551020
Dann überlege mal, mit welcher Spannung Du das gemessen hast...
BID = 551021
DMfaF
Moin!
Mess mal alle 3 Kontakte am Kompressor durch und teile uns die Werte mit.
1 - 2 = ?
1 - 3 = ?
3 - 2 = ?
Bernd
BID = 551451
ReserR6
Ich messe:
1-2 62OHM
2-3 14OHM
1-3 76OHM
BID = 551462
DMfaF
Ich würde sagen, Alexis hat sich da geirrt. Werte sind in Ordnung. Tippe eher aufs Anlaufrelais.
Bernd
BID = 551523
alexis-007
Jo
Korrigiere:
Kompressor blockiert. Neuer Kompressor oder Neue Truhe.
Vorsichtshalber die Anlaßvorrichtung noch durchmessen. Zwischen M und S darf nur ein geringer Widerstand, bei Raumtemperatur, sein. Dieser muß sich erhöhen, wenn man die Vorrichtung erwärmt (Fön).
BID = 554721
ReserR6
Ich hab jetzt eine Neue bestellt.
Danke!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421527   Heute : 566    Gestern : 5459    Online : 383        29.11.2024    5:56
