Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe gt2183 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Gefrierschrank Liebherr gt2183 |
BID = 507254
heidschnucke Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hermannsburg
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : gt2183
Bei meiner Gefriertruhe Liebherr GT 2183 A3 leuchtet die rote Alarmleuchte.
Daraufhin habe ich mit einem elektronischen Thermometer die Temperatur gemessen.
Sie liegt bei Stufe 1 Regler bei mindestens -18°C.
Die Regelung scheint zu funz.
Wie kann ich den Fehler abstellen?
heidschnucke |
BID = 507273
Bartholomew Inventar
Hoi,
Offensichtlich ist die Kontrolllampe kaputt, da sie leuchtet, obwohl alles in Ordnung ist. Einfach gegen eine Lampe tauschen, die nicht leuchtet. Dann ist das böse rote Licht wieder aus.
Jetzt mal ernsthaft. Was sagt denn die Bedienungsanleitung?
http://www.liebherr.com/hg/94270.asp
Die neunstellige Servicenummer des Typenschildes wäre hilfreich. Auf der verlinkten Seite steht, dass die an der rechten Außenseite zu finden sei.
Seit wann steht das Gerät auf Störung? Nicht, dass die Truhe gerade abtaut... |
BID = 507886
die rote Kontrolleuchte brennt wenn die Temperatur höher(wärmer) als -12°C
liegt, sagt die Bedienungs-Anleitung. Das ist nicht der Fall.Sie liegt bei mind. -18°C.
Deckel ist geschlossen.(Bedienungsanleitung)
Kein längerer Stromausfall. (Bedienungsanleitung)
Fehler Temperaturfühler?
Fehler Elektronikplatine? Wahrscheinlich nur ein Centbauteil der Platine (poti etc.)
Wer hat einen Schaltplan?
heidschnucke
BID = 507904
alexis-007 Schreibmaschine
gibt eigentlich nur den Rückschluß, Elektronik spinnt. Wenn aber der Regelteil nicht betroffen ist, einfach weiter Laufen lassen. Besser wäre Natürlich ne Neue Steuerung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191978093 Heute : 14032 Gestern : 23007 Online : 296 14.5.2026 14:33 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0252161026001
