Liebherr Truhe GSS 2765 Index 23
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht mehr/Kompressor
Serverzeit: 22 7 2026  15:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GSS 2765 Index 23 --- Kühlt nicht mehr/Kompressor
Suche nach Liebherr GSS 2765 Index 23 Truhe Liebherr 2765
BID = 1060256
ossi80
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht mehr/Kompressor
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSS 2765 Index 23
Typenschild Zeile 1 : Type: 311294
Typenschild Zeile 2 : 14.258.133.7
Hallo Experten,
ich bin stolzer Besitzer eines Liebherr GSS 2765 Index 23 (SN 998771000), der leider seit 3 Tagen Probleme macht.
Das Gerät war jetzt 2 Jahre nicht in Betrieb, jetzt läuft es seit 3 Monaten, bisher ohne Probleme.
Am 1.1. ging der Alarm los, die Temperaturanzeige blinkte, mit Minus 7 Grad (oder so ca.)
Ausschalten/Einschalten half nichts, auch ein Ziehen des Netzsteckers löste das Problem nicht. Wenn ich danach den Stecker wieder einsteckte, dann hörte ich ein leises Summen, aber der Kompressor sprang nicht an.
Als erfolgreichen Workaround habe ich den Netzstecker für längere Zeit gezonge gelassen (ca. 2 Stunden), danach angesteckt und er lief wieder und kühlte auf die gewünschte Temperatur.
Nach wenigen Stunden ging der Alarm allerdings wieder von vorne los, wieder das selbe Spiel.
Wenn ich den Netzstecker nur "kurz ziehe" (zB 30 Minuten), dann wird der Problem nicht gelöst. Nur ein längers Ziehen das Netzsteckers sorgt dafür, dass der Kompressor wieder zu laufen beginnt.
Leider tritt das Problem jetzt immer wieder auf. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit neben dem Gerät gestanden, aber mein Eindruck ist folgender: Der Kompressor springt nur an, wenn der Gefrierschrank 2 Stunden vom Netz getrennt war, dann kühlt er auf die eingestellte Temperatur und schaltet sich dann aus. Wenn dann die Temperatur steigt und sich der Kompressor wieder einschalten soll, dann passiert das nicht.
Irgendwelche Ideen, was es da haben kann?
Danke,
Ossi
BID = 1060258
driver_2
baue oben im Kopf wo Anzeige und Bedienung sind die kleine Leistungsplatine aus und schaue mal, ob da ein Elko ist, den man austauschen kann.
Es gibt weder die Bedien,- noch die Leistungselektronik neu zu kaufen. Die Leistungselektronik ist für die Regelung zuständig, daher käme auch nur die in Betracht.
Daß der Kompressor nach sofortigem Netz AUS und AN Deinerseits nicht startet, ist vollkommen normal, das Summen sollte mit einem KLACK beendet werden, dann ist der Starter OK.
Der Fühler, der an der LP angesteckt ist abziehen, er muß bei 20°C 2,4kOhm haben.
Ich könnte mir gut vorstellen, daß durch das lange stehen ein Kondensator auf der LP gestorben ist. Komischerweise wenn die jahrelang unter Spannung stehen, geht alles gut und wenn sie dann mal abgeschaltet sind und nach Wiederinbetriebnahme gehen sie defekt, hatte das auch mal an einer Miele WS5100 auf der Leistungsplatine, daß der Kunde nach Kauf sagte, da hat es geknallt und bei mir war nie was. Sie stand vorher ca. 2Wochen.
Da dieser GS auch schon rechts alt, viele ET nicht mehr verfügbar und nicht mehr der sparsamste ist, bereite Dich auf Neukauf vor.
BID = 1060450
ossi80
ja, da gibt es einen 470µF ELKO und dazu noch einen 1F 5.5V Kondensator, beide können einfach ausgelötet werden. Auf welchen tippst du mehr, dass defekt ist?
Der Fühler hat 2.4kOhm, also der sollte wohl in Ordnung sein.
LG,
Ossi
BID = 1060463
driver_2
Eher auf den 470µF, denn der 1F dürfte der Stromspender für den Piepser sein, die alten Kisten haben einen 90sec Intervall Piepser bei Stromausfall, der gute 3 Tage lang plärrt, durfte ich schon selbst erleben.
BID = 1061101
ossi80
So, ELKO getauscht, Problem ist leider noch immer das selbe
Noch irgendwelche Ideen?
Danke,
Ossi
BID = 1061104
Sitzt da ein Netztrafo drauf oder hat das Teil einen Folienkondensator als Netzteil? Sonst mach mal ein gutes Bild von der Platine und lade es hier hoch.
BID = 1061126
ossi80
Da ist ein Netztrafo drauf, daneben 4 Dioden als Brückengleichrichter, ein Elko (dieser wurde getauscht) zur Glättung und dann noch ein +5V Fixspannungsregler. Foto kommt morgen
Also die Spannungsversorgung habe ich eigentlich nicht unter Verdacht, da das Bedienteil mit den 7-Segment-Display funktioniert
BID = 1061196
ossi80
So, hier die Fotos dazu
BID = 1061988
Tohawobu
das Problem lange gestanden und plötzlich Startet der GF-Schrank nicht mehr kommt mir bei unserem Siemens bekannt vor, jedoch stand er bei mir nicht mal 24 Std., jedoch bei BSH 2 Jahre.
Nur dass vorerst beim Einschalten gekühlt wurde und erst nachdem ich das Testprogramm auf Funktion prüfen wollte und dieses nicht gem. Bedanl. nicht durchgeführt wurde, war der Betrieb def. Ausgeschaltet.
Erst nach 3-4 Stunden Schalter auf Aus startete der Verdichter wieder nach Einschalten. Scheinbar ein weit verbreitetes Uebel mit den heutigen Steuerungen. BSH gibt keine Antwort auf solche Anfragen.
Vllt. doch noch ein Kühlprofi hier am Mitlesen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192418711   Heute : 2750    Gestern : 4974    Online : 95        22.7.2026    15:36
