Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  GSN 2916 Index 24 /001
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 11 2024  09:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GSN 2916 Index 24 /001
BID = 539881
Firehawk2208
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN 2916 Index 24 /001
S - Nummer : 9986080-00
Kühlprobleme mit Liebherr GSN 2926.
ich habe seit ein parr tagen ein Problem mit meinem Gefrierschrank.
Temperatur ging hoch auf -6 bis-8 Grad. Hatte Ihn dann 4 Tage bei offener Tür abgetaut. Bevor ich den Gefrierschrank wieder eingeschaltet habe wurde der Lüfter auf Funtion und freilauf geprüft. Alles in Ordung. Danach habe ich das Ding eingeschaltet. Dann blinkte die Anzeige mit 2 Strichen ca 6Stunden, im inneren Wars aber schon kalt.
Daraufhin habe ich das Ding vom Netz getrennt und ein paar Minuten später wieder eingeschaltet. Die Anzeige blinkte nicht mehr und zeigt auf einmal -6 Grad. Danach kühlte er mit Superfrost Taste auf - 21Grad (-18Grad eingestellt). Daraufhin habe ich Superfrost ausgeschaltet und die Fächer eingeräumt (ca. 45 Sekunden). Dann fiel das Ding auf -6 Grad und Piepste. Welche Platine ist die Regelplatine und wo sitzt die Leistungsplatine?
Bitte um Hilfe.
Danke und Gruß
BID = 539890
alexis-007
wie viel Wasser ist, ca., aus dem Gerät gelaufen, als Du ihn 4 Tage abgetaut hast.
BID = 539985
Firehawk2208
Genau kann ich es nicht sagen, denke aber ca. 1/2 Liter.
BID = 540789
alexis-007
Wie sind jetzt die Temperaturen?
BID = 540923
Firehawk2208
Hallo, momentan läuft Sie wieder stabil bei -19°.
Auch wenn ich öffne kühlt die Truhe wieder auf soll runter.
Enfach mal so laufen lassen?
BID = 541005
alexis-007
Ja.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182402178   Heute : 1953    Gestern : 7426    Online : 311        26.11.2024    9:30
