Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  GSN2436 Index 26/001
Serverzeit: 13 4 2026  21:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GSN2436 Index 26/001
BID = 553787
arno456
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GSN2436 Index 26/001
S - Nummer : 9976082-00
FD - Nummer : 19526.230.6
Typenschild Zeile 1 : 361334
Hallo, der Gefrierschrank hat immer wieder das Problem, dass das Verdampfermodul einfriert.
Entsprechend den Liebherr-Serviceinformationen habe ich am roten Stecker zwischen blauem und braunem Kabel den Widerstand der Abtau-Heizungen nachgemessen.
Es sind nur 1,2 kOhm. Damit ist nur die Bodenheizung vorhanden, die Verdampferheizung ist ausgefallen.
Wie kann man die Heizung am besten auswechseln, da man ja das Modul durch die Kupferleitung zum Kompressor nicht komplett herausnehmen kann?
Ist spezielles Werkzeug erforderlich?
Gib es Tricks, um die Heizung aus den Lamellen heraus und die neue wieder hereinzubekommen?
Den Verdampferfühler würde ich auch austauschen. Der sitzt noch in der vorderen Position.
Vielen Dank für die Hilfe!
Arno
BID = 553867
alexis-007
wenn Du die Serviceinformationen besitzt, da sollte auch das Wechseln der Heizung beschrieben sein.
BID = 553956
arno456
Hallo, das Wechseln der Heizung ist in der Serviceinformation, die ich habe, leider nicht beschrieben.
Gruß Arno
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180989   Heute : 30939    Gestern : 29142    Online : 322        13.4.2026    21:18
