Liebherr Gefrierschrank Gefriertruhe  Gefriertruhe
Serverzeit: 09 5 2025  09:08:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr Gefriertruhe
BID = 555753
KlausWilly
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefriertruhe
S - Nummer : GTS 3763 Index 21 A
FD - Nummer : Type 410824 Ausf. 001
Guten Abend zusammen,
Sorry, mir ist nicht klar was in der Kopfzeile wo stehen soll.
WAs und wo steht die S- und die FD-nummer
Mein Typenschild hat 11 Zeilen
Die Truhe ist 12 Jahre alt.
Seit ca. 1/2 jahr läuft meine Truhe immer Volldampf !
Sehr ärgerlich.
Ich hab mal rumgetestet und festgestellt wenn ich den Netzstecker ziehe
geht sie im lauf der nächsten Stunden mit der Temperatur (Regler seht auf 2) von -40 auf -24 Grad.
Das funktioniert aber nicht zuverlässig und hält nicht lange und nicht zuverlässig an. Ein paar Tage später läuft sie wieder Volldampf.
Was tippen denn die Spezialisten in diesem Forum ?
Temperaturgeber oder Elektronik oder keins von beiden ?
Habt schon mal vielen Dank für eure Mühe !!!
KlausWilly
BID = 555992
alexis-007
Elektronik defekt. Fühler prophylaktisch mit wechseln.
BID = 556839
KlausWilly
Hallo zusammen
Die Ersatzteile kamen prima an und das auswechseln der platine
war auch kein Problem. Was Probleme macht ist der Temperaturgeber.
Der sitzt hinter einem Metallrohr und nur die Kabel kommen durch das
Metallrohr in den sichtbaren Raum. Der Sensor lässt sich an den Kabeln
circa 10 bis 15 cm zurückziehen aber nicht herausziehen. Es sieht so
aus als ob das "dicke Ende" (der eigentliche Sensor)nicht durch das
Rohr passt.
Hat jemand eine Ahnung wie ich den TemperaturSensor wechseln kann, wenn
er sich nicht durch das Rohr zurückziehen lässt.
Mir scheint der Temperatursensor wurde vormontiert mit dem Rohr fest eingeschäumt.
ich bin für jeden guten Tipp dankbar.
schon mal danke im Voraus
KlausWilly
BID = 557112
alexis-007
Du mußt die Truhe komplett abtauen lassen. In dem Rohr hat sich H²O angesammelt, und ist gefroren. Desshalb bekommst Du den Fühler nicht heraus.
Gefriergut in eine Große Wanne packen und mit Decken gut abdecken.
Die Truhe mit einem Heißluftgebläse auf Zimmertemperatur bringen. Dann kann der Fühler problemlos heraus gezogen werden.
BID = 557518
KlausWilly
Hallo Alexis
Vielen dank
Ich werde bei passender Gelegenheit nochmal versuchen den Fühler
zu wechseln.
Nach dem Austausch der Elektronik ist die Temperatur wieder stabil und
der Kompressor läuft nicht mehr dauernd.
Also nochmal
Danke Dir herzlich
Klauswilly
BID = 557902
alexis-007
Schieb den Fühlerwechsel nicht auf die lange Bank. Sonst brauchst Du noch eine Elektronik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183938882   Heute : 2277    Gestern : 8787    Online : 328        9.5.2025    9:08
