Gefrierschrank Bosch Schrank Transportieren --- Transportieren liegend möglic Suche nach Gefrierschrank Bosch |
BID = 1093136
Aksel Gesprächig
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Transportieren liegend möglic
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Schrank Transportieren
S - Nummer : Transportieren
FD - Nummer : Transportieren
habe hier im Forum nichts gefunden, darum steinigt mich bitte nicht wenn ich die Frage so stelle.🙃
Verstehe ich richtig dass ein Gefrierschrank generell nicht liegend transportiert werden sollte?
Oder kann ich diesen liegend transportieren und dann nach 24 Stunden wieder in Betrieb nehmen wenn ich ihn so erst mal nach dem Transportieren stehen ließ?
Grüße Alex |
BID = 1093137
driver_2 Moderator
Beiträge: 12019 Wohnort: Schwegenheim
lege den GS mit dem kopf 10m höher als Kompressor dann kannst sofort in betrieb nehmen...
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1093140
Beiträge: 36062 Wohnort: Recklinghausen
Ich spende ein C
10m wird schon aufgrund der Gerätegröße schwer werden
BID = 1093141
Aksel Gesprächig
driver_2 hat am 22 Jan 2022 20:16 geschrieben :
Danke für deine schnelle Rückmeldung.
Das heißt 10cm höher legen, beim Tragen und ins Auto legen macht es nichts aus wenn dieser ca. 5 Minuten komplett waagrecht wäre bis ich Ihn 10cm höher gelegt hätte?
BID = 1093142
perl Ehrenmitglied
lege den GS mit dem kopf 10m höher als Kompressor dann kannst sofort in betrieb nehmen... |
Dein GS scheint ein etwas größeres Exemplar zu sein.
@Alex: Sinn der Veranstaltung ist, dass das Schmieröl in den Kompressor zurückläuft.
Wenn der Topf aber immer der tiefste Punkt bleibt, läuft es da gar nicht erst raus.
BID = 1093158
driver_2 Moderator
| Dein GS scheint ein etwas größeres Exemplar zu sein. |
Ich will seit Monaten zum Optiker wegen Gleitsichtbrille und komme nicht dazu...
So meinte ich es, eben gerade im Hof zur Ansicht fotografiert, der Boden mit Kompressor ist im Bild links.
Zum einladen braucht man keine 5min, der GS ist sofort am Kopf etwas aufzurichten.
BID = 1093191
Aksel Gesprächig
Super @driver_2 für den Tipp und das Bild.
Grüße Alex
BID = 1093192
driver_2 Moderator
Mr.Ed hat am 22 Jan 2022 20:57 geschrieben :
Ich spende ein C
Sofort angenommen die Spende. Ich habe oft abends Probleme mit der Sehschärfe. Solange ich meine 4 Frauen erkenne, sollte aber alles Ok sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
