BEKO Gefrierschrank FS 124330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nur noch bis -7 Grad
Serverzeit: 15 6 2026  03:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank BEKO FS 124330 --- Kühlt nur noch bis -7 Grad
Suche nach Gefrierschrank BEKO
BID = 1126902
ElektoBastler
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Kühlt nur noch bis -7 Grad
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : FS 124330
Hallo zusammen.
Habe die Tage festgestellt, daß der Gefrierschrank nur noch maximal bis -7 Grad runterkühlt.
Das Gerät wurde vor wenigen Wochen komplett abgetaut. Was mir dabei schon aufgefallen war, daß beim Einstecken/Einschalten auf Maximalstufe der Kompressor kurz anläuft, dann aber wieder abschaltet.
Es hat dann nur etwas länger gedauert bis die Zieltemperatur erreicht wurde, aber die -20 Grad waren Stunden später kein Problem.
Was könnte die Ursache sein und was könnte ich überprüfen?
- Kompressor?
- Temperaturfühler?
- Thermostat
- Poti an der Front?
Danke vorab für die Unterstützung…
BID = 1126912
driver_2
NoFrost ? Läuft der Ventilator bei geschlossener Tür ?
Habe keinen Zugriff auf Explo Zeichungen
Werden die schwarzen Schlangen auf der Rückseite Warm ? Die ersten 3 sollten warm sein.
BID = 1126914
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich hätte zu den anderen Fehlerquellen zusätzlich noch das Anlaufrelais zu bieten.
Bei Abschaltung nach sehr kurzer Betriebszeit und einem deutlich hörbaren Klicken dabei, hat der Thermoschutz ausgelöst.
Entweder Anlaufrelais fehlerhaft, oder Kompressor mechanisch defekt (schwergängig, oder blockiert).
Ggf. Leistungsaufnahme messen, nach dem Anlaufen sollten max. 75W verbraten werden.
Bei normalen Schaltintervallen könnte ein neues Thermostat (NTC-Sensor) Abhilfe schaffen.
Sollte der Kompressor in einen Dauerlauf übergehen, könnte ebenfalls ein mechanischer Schaden (Druckverlust) vorliegen, oder es ist zu wenig Kältemittel im System.
Dabei erwärmt sich der Verflüssiger (das Gitter an der Rückwand) ungleichmäßig und die Leistungsaufnahme liegt sehr deutlich unter dem Nominalwert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Okt 2024 20:06 ]
BID = 1126916
silencer300
driver_2 hat am 28 Okt 2024 19:52 geschrieben :
NoFrost, nein, hier nur ein LowFrost-Gerät, aber mit Ventilator und Abtauheizung.
BID = 1126932
ElektoBastler
Danke für die Rückmeldungen…
Hab den Patienten ausgesteckt, vorgezogen und nach Minuten wieder eingesteckt.
Beobachtung: Kompressor läuft für ca. 3-4 s an, dann ist Funkstille und zwar komplett. Da gluckert und kühlt jetzt nichts mehr.
Soll ich das Gehäuse der 230V-Zuleitung mal öffnen?
-Relais?
-Thermoschutz?
Oder Kondensator?
Hochgeladene Datei (2275939) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1876176) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1126934
ElektoBastler
Bilder…
BID = 1126935
ElektoBastler
„Brummt“ und gluckert jetzt nach Minuten wie die letzten Tage. Kühlung unverändert dürftig.
(In der Anleitung steht, dass nach mehrmaligem On/Off hintereinander die Kiste erst nach 6 min wieder startet. Vermutlich war deshalb vorher Funkstille.)
Die eine Leitung vom Kompressor ist warm. Geht nach oben zu den Schlangen. Auf dem Weg dahin wird‘s aber schon kalt, nach ca. 1 m.
BID = 1126936
driver_2
ElektoBastler hat am 29 Okt 2024 13:17 geschrieben :
Kältemittelmangel oder verschlissener Kompressor. Schmeiß weg.
BID = 1127008
ElektoBastler
OK, ich hab's befürchtet.
D.h., wer billig kauft, kauft zweimal - trifft hier zu?!
9 Jahre alt, 375 EUR.
Unsere Geräte von der ersten Küche aus 1996 funktionieren immer noch. Kühlschrank, Gefrierschrank, Spüli....
BID = 1127011
driver_2
ElektoBastler hat am  1 Nov 2024 14:26 geschrieben :
Ja, denn 375€ ist das Gerät nicht Wert, sondern nur 315,13€ wenn Du ein klein wenig unser Steuerrecht kennst.
Was in den 90ern entwickelt und verkauft wurde, vor dem "Internetz", wurde zu dem gewünschten Preis im Laden verkauft und nicht mit ruinösem Wettbewerbsdenken contra Internetgaragenverkauf.
BID = 1127014
ElektoBastler
Komm, hör auf. Als ob irgendein Verbraucher die MwSt. rausrechnet.
Der „normale“ Kunde kennt und den interessiert auch nur dieser eine Preis, den Endpreis.
BID = 1127016
driver_2
ElektoBastler hat am  1 Nov 2024 17:47 geschrieben :
Ja dann kann doch ich nichts dazzu, wenn die Verbraucher es nicht machen, deswegen höre ich ja nicht auf, darauf hinzuweisen,
BID = 1127019
silencer300
Gestern ist bei einem Kunden auch ein erst 5 Jahre alter LG Side by Side für stolze 1200 Euro (incl. MWSt.) mit Kompressorschaden komplett verreckt.
In der Relation hat da Dein Gerät recht lange durchgehalten, immerhin 7 Jahre über die Gewährleistungsfrist.
BID = 1127021
derhammer
Verdichter lässt sich da ja ganz gut tauschen. Alles gut zugänglich, wird nur zu teuer werden….
BID = 1127030
silencer300
Der Werkskundendienst lehnt eine Reparatur aus Unwirtschaftlichkeit ab, andere befugte (Kälte-) Firmen hier in der Region reparieren keine Haushaltsgeräte mehr.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192217402   Heute : 7435    Gestern : 11802    Online : 143        15.6.2026    3:58
