Bauknecht Gefrierschrank BAUKNECHT GKN 17G4 A2+ WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld reagiert nicht
Serverzeit: 13 9 2026  09:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Bauknecht BAUKNECHT GKN 17G4 A2+ WS --- Bedienfeld reagiert nicht
Suche nach Gefrierschrank Bauknecht BAUKNECHT GKN A2+
BID = 1113303
geokam
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : Bedienfeld reagiert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BAUKNECHT GKN 17G4 A2+ WS
S - Nummer : 70912 3154 81963149087
Typenschild Zeile 1 : 85 999 09 63140
Hallo zusammen
Also, ich habe einen BAUKNECHT GKN 17G4 A2+ WS Gefrierschrank, ca 6 Jahre alt. Modelnummer: 85 999 09 63140 (danke an driver_2 für den Hinweis).
Er hatte bisher schon so seine Macken. D.h. ab und zu war ohne erkenntbaren Grund der Warnpiepston und die Warnleuchte zu sehen und sie ließ sich auch nicht mehr abstellen.
Bisher konnte ich das Problem immer beheben indem ich ihn ca. 10 Minuten vom Strom nahm und dann wieder einschaltete. Kam so etwa alle 6 Monate vor.
Heute leuchtete dann auf einmal die gesamte Anzeige + Warnpiepston, Anzeige auf -18 Grad. Meiner üblichen Vergehensweise folgend habe ich ihn dann vom Strom genommen (einmal 10 Minuten und einmal ca. eine Stunde). Seither kommt keine Warnung mehr und auf den ersten Blick scheint auch alles normal (grüne LED Anzeige wenn geschlossen). Allerdings startet der Kompressor nie. Er kühlt nicht und auch kein Ventilator ist zu hören, er macht keinen Pieps UND keiner der Buttons am Bedienfeld reagiert auf Eingaben.
Meine Frage wäre nun: Hat hier jemand schon Erfahrungen damit gesammelt? Sollte ich gleich die ganze Platine (kostet ca. 150€) tauschen oder gibt es noch Hoffnung auf eine preiswertere Lösung.
Ich habe im Forum hier ähnliche Beteiträge gefunden, z.B.:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....s17G4
Anbei noch ein paar Fotos vom aktuellen Verhalten.
Nachdem er relativ voll ist und ich wenig Auslagerungsmöglichkeiten habe wäre super wenn jemand einen Shop in Österreich kennt bei dem man die Platine auf die schnelle beziehen kann.
Gibt es irgend eine Möglichkeit ihn manuel zum Kühlen zu bringen bis ich die Ersatzteile habe?
Vielen lieben Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geokam am  9 Jun 2023 22:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: geokam am  9 Jun 2023 22:41 ]
BID = 1113305
driver_2
Am Gerät war der Typ leider nicht ersichtlich (siehe Fotos) aber aus dem Internet habe ich die Modelnummer 85 999 09 63140 die genau so ausieht wie mein Gefrierschrank.
Suche das Tyoenschild im Innenraum und gebe die korrekte Nummer an, Danke.
BID = 1113306
geokam
Ah, tatsächlich ganz unten innen hatte sich die Plakette versteckt. Vielen Dank! Meine initiale Vermutung der Modelnummer war richtig, also 85 999 09 63141
BID = 1113307
driver_2
Die verstecken sich nie, die stehen in der GA beschrieben wo sie sind und die sind seit 50 Jahren dort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192980767   Heute : 4085    Gestern : 11007    Online : 489        13.9.2026    9:59
