KGF39PZ22X/01 Bosch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ständig Alarm
Serverzeit: 18 11 2026  15:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch KGF39PZ22X/01 --- ständig Alarm
BID = 1052594
Harry1208
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : ständig Alarm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch KGF39PZ22X/01
S - Nummer : 211110267771000448
FD - Nummer : 9111
auch ich habe ein Problem.
Bei unserem Kühlgefrierkombi, Bosch KGF39PZ22X/01 ca. 7 Jahre alt, geht seit ca. 1 Woche jedesmal wenn man das Gefrierteil geöffnet hat, nach unregelmäßigen Zeiten (mal schon nach 10 min., manchmal aber erst nach 1 h) der Alarm (Dauerpiepton) an - nach Betätigung der Alarmtaste ist Ruhe und es kommt auch kein Alarmton mehr bis man das nächste mal die Tür vom Gefrierteil öffnet - dann geht es wieder los.
Anzumerken ist noch, dass die Tür natürlich nicht ewig aufsteht, sondern nur kurz geöffnet wird um z.B. etwas zu entnehmen.
Die Temperaturanzeige blinkt nicht (wäre bei zu niedriger Temperatur wohl der Fall) und die Temperatur ist auch ok - hab mit Thermometer gemessen - 19° C.
Die Problematik besteht nur beim Öffnen des Gefrierteiles - beim Kühlteil passiert nix.
Hat jemand hier ne Ahnung was das sein könnte ?
Harry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry1208 am 29 Mai 2019 15:38 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harry1208 am 29 Mai 2019 15:39 ]
BID = 1052603
derhammer
Türschalter ( Sensor ) oder Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339459   Heute : 9031    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    15:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
