aus verstärker auto radio bauen
Serverzeit: 25 11 2026  11:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
verstärker aus auto radio ausbauen
BID = 62491
TripleM
das ist der trafo ( http://www.matheis-kfz.de/c/SIMG0055.JPG ) da geht 2 mal plus und 1 mal masse raus hab das mit hilfe von einem multimeter gemessen de stecker mit den 2 gelben und dem schwarzen würde ich einfach abschneiden und die 2 gelben an plus und das schwarze an minus an die batterie anschliesen.
brauche ich keine angst zu haben das die batterie zu viel ampare hat oder ist das egal?
ich mach auf jeden fall noch eine 2A sicherung rein.
danke
BID = 63477
Xmen1588
zu deiner Frage "...Muss ich Angst haben das der Akku zuviel Ampere hat...".
Der Strom wird durch den Angeschlossenen Lastwiderstand (RL)und die angelegte Spannung bestimmt. Bedenke I=URL.
Du brauchst also keine Angst vor dem Strom zu haben solange die Spannung stimmt und du keinen Kurzschluss baust .
!!! Aus meinen Beiträgen können keinerlei ansprüche abgeleitet werden!!!
Die Einschlägigen DIN-VDE Vorschriften sind zu beachten, besonders DIN-VDE 0100
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xmen1588 am  7 Apr 2004 22:04 ]
BID = 63481
Aus dem Trafo kommt aber garantiert weder Plus noch Minus raus...
Ein Trafo liefert eine Wechselspannung. Die schwarze Leitung ist die Mittenanzapfung der Sekundärwicklung die beiden gelben gehen an jeweils eine Gleichrichterdiode.
BID = 63525
Das sieht eher aus, als ob die gelben zu jeweils zwei Dioden gehen (Brückengleichrichter), und dann wäre das eine Doppelversorgung, die Plus und Minus irgendwelche Volts bereitstellt. Deshalb sind auch zwei Siebelkos auf der Platine.
Weil es bei dieser Technik keinen Elko am Ausgang der Endstufe gibt, wird das mit dem Akku wohl nicht so einfach klappen. Vermutlich reicht auch die Spannung kaum. Leider hat TripleM das Typenschild des Trafos auf dem Foto gut versteckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520224   Heute : 14204    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    11:03
