aus verstärker auto radio bauen
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
verstärker aus auto radio ausbauen
BID = 62388
TripleM
verstärker aus auto radio ausbauen. kann man das?
danke
MMM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TripleM am 31 Mär 2004 20:14 ]
BID = 62389
Ja.
Ist aber i.d.r. sowieso nur ein IC mit minimaler Randbeschaltung.
BID = 62390
TripleM
ok aber gehen würde das dann man da dann den discman oder mp3player ranhägen kann?
BID = 62396
Ja, nur das dann man da dann noch eine Leiterplatte brauchen tust wo dann man da dann alless wieder drauflöten müssen tust.
BID = 62441
Alternativ kannst du natürlich auch das IC für 2-3€ neu kaufen und dir das Gefummel beim auslöten sparen.
Immerhin muß dazu das Gerät komplett zerlegt werden.
BID = 62448
TripleM
aso dachte das sowas teurer ist! alo kann ich mir praktisch sowas wie ein verstärker kaufen und da die lautsprecher und mp3 player dran hängen.
BID = 62450
TripleM
ich will das ja in ein helmfach vom roller einbauen und da da ja nicht so viel platz für ein normaler verstärker ist, mächte ich halt so ein radio verstärker nehemn, weil der ja ausreichend sound bringt und klein ist. oder gibts auch ganz kleine verstärker?
BID = 62453
Kaira B
Wer weiß was wer kann ?
Spaß machts und kostet nur Lötkolbenstrom und Basteilzeit.
Leiterplatte kann, muß aber nicht, Freiluftverdrahtung aller Bauelemente und danach mit Heißklebepistole vergießen tuts auch. Aber VORSICHT das Zeug läuft in alle Ritzen...
Offene Klinkensteckerbuchsen werden schnell unbenutzbar.
Schutzdiode gegen Verpolung nicht vergessen...nachträgliche
Reperaturen fallen nach dem Vergiesen natürlich aus
ALSO:
Freiluftverdrahtungsbau:
01.IC bergen und Datenblatt googln- da haste die Standardschaltung
02.Schauen was an Bauelementen da ist (abweichungen sind möglich)
03.zusammenlöten (auf dem Schaltplan angelötete Bauteile
samt Verbindungen kennzeichnen[bessere Übersicht])
04.Schaltung Testen
05.Pappform um die Schaltung bauen
06.Mit Heisklebepistole vergießen und abkühlen lassen
07.Fotografieren oder Einscannen und uns das Ergebnis
von uns
begutachten lassen (Wichtigster Punkt)
Als Beispiel:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Apr 2004  0:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Apr 2004  0:03 ]
BID = 62454
Hast du schonmal ein Autoradio von innen gesehen?
Der Verstärker ist doch kein Würfel o.ä, den du ausbaust und auf dem "Hallo, ich bin der Verstärker. Da hätte ich gerne 12V und da geht Musik rein und da kommt 'se raus" steht, sondern eine Ansammlung von Bauteilen auf der Platine.
Auf der gleichen Platine sitzt auch noch das Radio, die Steuerung für das Laufwerk und alles andere.
Diese Teile kannst du natürlich auch neu kaufen und den Verstärker selbst bauen.
Gängig als Verstärker für Autoradios ist z.B. der TDA1515.
In dem IC ist der ganze Verstärker für 2x12W enthalten du brauchst nur noch wenige externe Bauteile.
Das IC ist von Philips abgekündigt, es ist aber noch überall zu bekommen und kostet nur ein paar Euro. Es gibt aber noch zig andere IC's und auch fertige Bausätze und Module die mit solchen IC's aufgebaut sind.
Etwas ähnliches steckt auch in deinen PC-Lautsprechern und deinem Fernseher drin.
BID = 62459
Kaira B
Da reicht bestimmt der TDA7053, TDA7073A.
Betriebsspannung 3...18 Volt
Bauelemente:IC,2x5Kiloohm,1x470µF25V,100nF Keramik-C,
Buchsen, Strippen, fertig.
BID = 62470
TripleM
gut danke ich werd das dann mal versuchen.
BID = 62471
TripleM
so hab mal nach alten pc boxen gesucht und gefunden. die habe ich nur nicht mehr weil ich mir ein dolby s. s. gekauft habe aber sonst haben die ein guten sound. in den boxen sitzt hinten ein trahnformator drin der den strom auf 12v runterregelt. wenn ich jetzt einfach den tranfomator weglasse und an die rollerbatterie dran hänge, geht das dann oder muss jach da noch was einbauen das der strom von der batterie nicht so viel ampare hat?
BID = 62472
Wenn die Rollerbatterie auch 12V hat, bist du schon ganz nah dran.
Hinter dem Transformator kommt noch ein Gleichrichter, oft sind das auch vier Dioden. Den kannst du drin lassen, aber da du ja bereits Gleichspannung hast, macht er einen unnützen Spannungsabfall.
Es reicht, wenn du die 12V hinter dem Gleichrichter anschließt, aber du must 150% sicher sein wo Plus und wo Minus hingehört. Du hast nur einen Versuch !
Außerdem solltest du in der Leitung zur Batterie eine Sicherung, z.B. 2A anbringen, damit dir nicht der ganze Roller abbrennt, wenn mal in der Elektronik etwas schiefgeht, oder sich z.B. die Isolation des Kabels durchscheuert.
Deshalb machte es auch Sinn diese Sicherung möglichst nahe an der Spannungsquelle anzubringen.
BID = 62478
TripleM
ja die rollerbatterie hat 12 v. 8AH. und es sind 4 diode nach dem transformator (http://www.matheis-kfz.de/c/SIMG0057.JPG der weise stecker ist die wo der transformator dran kommt und rechts daneben die 4 dioden.) macht es was wenn ich die dioden drin lasse? bzw was für nachteile hat das?
danke
BID = 62487
Reichlich unscharf.
Du kannst die Dioden aber auf jeden Fall drinlassen.
Wenn du sichergehen willst, kannst du am Stecker für den Trafo anschließen. Dann ist die Polung egal. Allerdings macht der Gleichrichter etwa 1,5V Spannungsabfall, wodurch die Ausgangsleistung um gut 20% niedriger wird.
Auf der trafoabgewandten Seite des Gleichrichters kannst du den Minuspol finden, indem du schaust, wo zwei Dioden mit den unberingten Seiten miteinander verbunden sind.
Entsprechend ist der Pluspol dort, wo zwei Dioden mit den beringten Seiten miteinander verbunden sind.
Diese beiden Anschlüsse werden auch zu dem dicken Elko gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519882   Heute : 13862    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    10:45
