Yamaha Verst A960 II
Serverzeit: 16 11 2026  17:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Yamaha A960 II
BID = 360405
martin02
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A960 II
habe mit diesem Verstärker folgendes Problem: Statt sich einzuschalten surrt er nur leise.
Der Trafo wird über eine Elektronik mit Triacs gesteuert. Diese regelt sich über die Sekundärspannung mit einem Optokoppler. Ab ca. 6V Sekundär kann dieser "schalten" und der Trafo startet. Von dem Surren kommt man aber sekundär nur auf 5 Volt. Wenn ich nur mit einer Messspitze ein gate in der Schaltung berühre, wodurch der Triac einmal voll durchschaltet, reicht die Sekundärspannung, um den Optokoppler zu versorgen und der Verstärker läuft. Also denke ich, dass entweder dieser "Surr - Ruhestrom" zu gering ist oder der Verstärker zu viel Strom braucht, aber eher nicht, denn im Betrieb läuft er ganz ok.
Schaltplan ist vorhanden, wenn der Amp läuft, gehen auch die Kontrolllampen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann!
Martin
BID = 360586
martin02
Wenn's jemanden interessiert:
An einer "normalen" Steckdose läuft er, der Trenntrafo hat wohl zu viel Innenwiderstand.
Martin
BID = 363792
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Martin,
verstehe ich richtig, der Verstärker läuft problemlos an normaler Steckdose, zickt aber bei Anschluß an Trenntrafo?
Warum läßt Du dann den Trenntrafo nicht weg (und gut ist...)?
fragt sich Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314424   Heute : 9203    Gestern : 12485    Online : 362        16.11.2026    17:10
