Verstärkerhersteller Verst ärkerhersteller ärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzschalter fehlt
Serverzeit: 25 11 2026  07:37:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Verstärkerhersteller Verstärker --- Netzschalter fehlt
BID = 1010544
typograph1515
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzschalter fehlt
Hersteller : Verstärkerhersteller
Gerätetyp : Verstärker
Chassis : ?
Habe ein verliehenes Gerät zurückbekommen. Dem Bekannten ist der Kipphebel vom Netzschalter On Off abgebrochen. Er wollte mir das wieder reparieren und den Schalter austauschen. Er hat es aber nur geschafft den Schalter auszubauen um den zu verlieren.
Jetzt habe ich einen Verstärker ohne Netzschalter und losen Anschlußkabeln innen.
Im Laden habe ich nach Erläuterung meines Problems einen Schalter mit dem Hinweis ich soll nur 4 Anschlüße von dem Stecker verwenden gekauft. Siehe Bild. Der Schalter schaltet ba und ed parallel oder bc und ef parallel. Zwischen ad be und cf bestehen keine Schaltkontakte.
Im Verstärker gibt es aber nur 2 lose Anschlußstellen 1 und B.
Ein blaues Kabel 1 vom Netzstecker und ein Kabel B vom Trafo was mit einem Widerstand der zur Kontrollleuchte geht verbunden ist.
Wie schließe ich das nun am? 4 zu verwendende Kontakte bei 2 losen Kabelenden paßt nicht zusammen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: typograph1515 am 11 Jan 2017 20:21 ]
BID = 1010545
typograph1515 hat am 11 Jan 2017 20:18 geschrieben :
Nimms nich übel,aber eigentlich müßte die Antwort darauf lauten:
Du am besten gar nicht.
Wenn du schon mit zwei Strippen und einem Schalter überfordert bist...
Die im Laden dachten bestimmt,das wird zweipolig abgeschalten.
Was man aus Sicherheitsgründen eigentlich auch machen sollte.
Und wahrscheinlich hatten sie auch nur einen Umschalter.
Für deine Tröte würde der simpelste Einpolige Schalter reichen der 230V aushält.
BID = 1010549
typograph1515
Ich hatte mich vorher etwas informiert und wie du es sagst es wurde geschrieben man soll das 2 polig anklemmen. Deshalb möchte ich es auch gerne so machen und hätte gerne Hilfe welche Punkte ich am Schalter wo verbinde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: typograph1515 am 11 Jan 2017 20:40 ]
BID = 1010554
typograph1515
Ich schätze ich muß beispielsweise 1 mit b verbinden und B mit a verbinden, wenn nur einpolig geschaltet wird.
Muß ich für den 2 poligen Anschluß dann zusätzlich 2 von A trennen, 2 mit d verbinden und A mit e verbinden? c und f würden dann am Schalter freibleiben. So wäre das für mich logisch.
Was aber nicht paßt ist die Info, daß die Sicherung eigentlich vor dem Schalter liegen soll. Und hier kriege ich leider einen Knoten im Kopf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: typograph1515 am 11 Jan 2017 20:59 ]
BID = 1010559
typograph1515
Kleinspannung hat am 11 Jan 2017 20:30 geschrieben :
Es war nicht der einzige Umschalter der im Laden lag. Es gab mehrere und auch unterschiedliche Sorten.
Bedeutet das nun ich werde außer der Info, daß ich es am besten gar nicht anschließen soll keine weiteren Informationen bekommen? Es würde eine knappe Antwort dazu ausreichen und ich würde hier nicht weiter stören und versuchen die benötigte Information an einer anderen Stelle zu bekommen.
BID = 1010560
Zweipolig sieht so aus:
BID = 1010562
Ist der Schalter denn überhaupt geeignet?
"Verstärkerhersteller" hat schließlich mehr als einen "Verstärker" gebaut
BID = 1010563
typograph1515
Dankeschön. Ich hätte gedacht die Netzspannung gehört an a und d, da b und e Schaltkontakt in jeder Schaltposition c und f bzw. zu a und d haben.
Was ist mit der Info daß die Sicherung vor dem Schalter liegen soll?
BID = 1010566
typograph1515
Mr.Ed hat am 11 Jan 2017 21:25 geschrieben :
Ich hätte gerne den Hersteller bekannt gegeben. Aber außer Deluxe steht da nichts drauf. Und das ist bestimmt nicht der Hersteller.
Der Schalter ist bei 230V bis 10 Ampere abgesichert.
Es ist genau dieser hier http://www.rakuten.de/produkt/leist......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: typograph1515 am 11 Jan 2017 21:35 ]
BID = 1010585
Wo die Sicherung sitzt, ist relativ egal. Man könnte nun noch darüber streiten, warum hier die blaue Ader, und somit der N geschaltet wird, da die deutschen Stecker aber in beide Richtungen passen, ist das auch egal.
Ich persönlich würde auf zweipolige Abschaltung umbauen und einen Schalter ohne Schraubklemmen nehmen. Wenn aber der nun da ist, und somit die passenden Ösen an den beiden Leitungen montiert sind, kannst du den auch nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516351   Heute : 10327    Gestern : 22653    Online : 504        25.11.2026    7:37
