-unbekannt Verst -
Serverzeit: 04 11 2026  10:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst -unbekannt -
BID = 173670
inspektoreGadget
habe sie von nem bekannten gekauft muss sie irgendwie hin kriegen.
habe sie angeschlossen mit elkos gleichrischter usw alles okay.
habe schon öfter entstufen angeschlossen.
wie zb. albs grundig telefunken usw.
aber bei dieser habe ich keinen rat.
bitte helft mir
mfg julian p
BID = 173955
sepp@kaernten
ciao, inspettore!
nuja, anschliessen ist nicht anschliessen....
Soll heissen, dass man bei einem symetrisch aufgebauten Amp niemals nicht only +45V und 0 Volt anschliessen, sondern wohl eher +22,5V 0V -22,5V anschliessen muss....sonst bekommt man meist ein verzerrtes signal.....dröööhn....
punkt 2.
deine sym. endstufe wurde doch schon einmal repariert, oder?
-> siehe mittlere TO-247 Transistoren statt TO-3 ??????
punkt 3.
Wenn das ganze eine Schutzschaltung darstellt....Schutz vor Gleichspannung am Ls-Ausgang... dann nützt auch ein manuelles Überbrücken des Relais gar nüscht!
punkt 4.
ohne Messgerät, auch ein billigsdorfer aus dem baumarkt tut's, gehts auch nicht.(zumindest ein diodentest sollte dabei sein)
punkt 5.
wenn's partout nicht funzen will, verscherbels doch bei der e-bucht....oder schenk's mir....
BID = 174191
inspektoreGadget
hallo habe es + - 45 volt angeschlossen und naturlich auch netzteilmasse
das ding ist so wie es ist orginal
nix repariert oder so.
habe mitlerweile den verdacht das meine spannung vom netzteil nicht reicht tansistoren usw. halten ja + - 80 volt aus (wenn ich mich nicht irre)
ich denke mal dass es keine kleine entstufe ist weil sie ja jeweils zwei parallel geschaltete 16A transistoren hat.
habe ein messgerät sogar mehrere.
aber ich komme irgendwie nicht klar.
Wo kommste den her vieleicht könnte man sich das mal ansehen und dann könnte man auch mal über einen verkauf reden habe noch mehrere pa entstufen liegen die auf einen neuen besitzer warten. (wenn ein projeckt fertig ist wirds ja langweilig und dann muss ja ein neues her )
mfg julian
BID = 174339
sepp@kaernten
so, nehmen wir mal an, ich hab einen Schaltplan.....
wie siehts mit einer Belohnung aus?????
2h googeln für nüscht......?
aber ich will mal nicht frech sein:
http://www.sam-audio.de/zeck.html
zu finden unter downloads....
der schaltplan ist im Pdf-file....der letzte....
...greeetzz....
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 15 Mär 2005 19:48 ]
BID = 174804
Wumpie
die Betriebsspannung ist wohl soweit nicht Falsch könnte aber zu hoch sein. Das Verzerren von dem du sprichst könnte ein Defekt der Endstufe sein der auch die Schutzschaltung dazu veranlasst das Relais nich anziehen zu lassen. Ich kann Dir jetzt einige Tipps geben was Du mal Messen und prüfen kannst, würde aber den Rahmen hier sprengen, prüf auf jeden Fall mal die Lastwiederstände,(viereckige braune Keramik Teile) auf der Platine mit einem Messgerät die sollten alle so unter 1 Ohm sein (Emitterwiederstände der Endtransistoren). Wenn da einer defekt ist kann es zu dem von Dir geschiledertem Fehler kommen. Bei Bedarf mochmal melden oder vorbeikommen (Krefeld).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176374   Heute : 25361    Gestern : 65408    Online : 555        4.11.2026    10:39
