Technics Verst SU V4A
Serverzeit: 24 11 2026  13:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Verst Technics SU V4A
Problem gelöst
BID = 369833
Fallen Angel
Mist.
Mach erstmal aus.
BID = 369834
Dornspider
Zur Homepage von Dornspider ICQ Status
Hab ich
Relais schaltet ganz normal...
Aber wenn die Spannungen an Pin 14/15/16 nicht passen stimmt doch wieder was mit den Transen in der Vorstufe nicht oder?
MFG Robert
BID = 369835
Dornspider
SO hab Q315 mal durchgemessen!
Spannungen an Emitter und Basis stimmen HAAR-Genau!
Nur er ballert am Collector voll -46,9V raus!
MFG Robert
BID = 369837
Fallen Angel
Ja schon, nur was?
Mach mal Spannungsmessung vom Emitter 303/305 (-0.3V), Collector 303/305 (ca 45-46V), Emitter 311 (40.1), Collector 311 (16.0).
Ich kriege bald eine Kriese.
Dass das Relais schaltet ist klar, die Endstufe ist ja weggebrannt und das denkt daher, die wäre okay, da kein zu hoher Strom fließt (Q601 ist ja auch weg) und auch keine zu hohe Offsetspannung liegt.
Halt Stop, sind die Dioden von Pins 12+13 STK weg bzw die Pins abkniffen?
BID = 369838
Fallen Angel
Weil Q313 nicht hoch zieht. Q315 ist eine Konstantstromquelle. Die Spannung am Collecotr richtet sich nach dem Strom, den Q313 fließen lässt. - R325 platt?
Du kannst statt dem STK mit Pins 14-15-16 auch eine 4 oder 5V Zenerdiode reinklemmen,- hat den gleichen Effekt.
Edit:
R325 Wert Okay? R333 Wert Okay? R331 D311?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fallen Angel am 15 Sep 2006 21:08 ]
BID = 369839
Dornspider
Diode waren weg....
Spannung am Emitter von Q303/305 +4,5V (!?)
Spannung am Collector +46,9V
Spannung am Emitter von Q311 +47V
Spannung am Collector -0,2mV
BID = 369841
Dornspider
ALLE Werte OK!
Diode hat in Durchlassrichtung 0,522V
BID = 369843
Fallen Angel
R319 war doch okay, oder?
D301 okay?
Spannung Basis 303/305? Irgendwie geht das langsam Richtung Q301... Möglich dass der durch die falsche Bestückung von Q303 und 305 einen Weg hat.
BID = 369848
Dornspider
R319 is ok
D301 is ok hat 0,566V
Basis von Q303: 210mV
Basis von Q305: 6,8V
Dann is ja klar was kaputt ist oda?
Basis von Q304: 220mV
Basis von Q306: 4,8V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dornspider am 15 Sep 2006 21:24 ]
BID = 369849
Fallen Angel
Sieh mal bitte Q301 an. Das rechte Gate geht laut Plan nur auf einen 3pF Kondensator. Verfolge bitte auf der Platine, ob das stimmt. Ich meine das Gate müsste noch auf einen Widerstand gehen, dessen Verbindung nicht gezeichnet ist.
Leider befürchte ich nichts gutes. Aber da wird uns etwas einfallen. zur Not bauen wir den Q301 aus dem anderen Kanal rüber. Aber erstmal ausschließen.
Für den Q301 können wir auch was zaubern aus zwei einzelnen FET.
BID = 369852
Dornspider
Du lass uns mal morgen weiter machen!
Ich kann ned mehr!
Sonst mache ich nur noch Fehler!
Also ich weiß garnicht wie ich dir erstmal bis hier hin DANKEN soll!!
BESTEN DANK!
MFG Robert
BID = 369853
Fallen Angel
Ja aber denk an die Sache mit dem Q301 - ich fürchte bald, der Plan stimmt nicht. Ich glaube der rechte Teil vom 301 bekommt sein Gatesignal als Feedback über R357 R355 oder so (was im Plan nicht gezeichnet ist) - und da wir die Endstufe abgehangen haben ist das Feedback nicht da also hängt das Gate in der Luft. Darum sperrt der FET nicht und zieht hoch auf 6V am Source und R309.
Wir müssen wohl den Pin 3 des STK (wo der Pin des STK ja weg geknipst wurde) per Widerstand auf Masse legen, um so einen intakten STK zu simulieren.
Aber mach mal Pause. Ich denke wir sind dem Erfolg nahe.
BID = 369854
Dornspider
OK!
Also ich hab noch ein Foto gemacht
MFG Robert
BID = 369855
Dornspider
Ach ja
Hab die Pins vom STK nicht abgeknipst!
Sondern alle nach vorn gebogen!
Also kriegen wir dann den Widerstand noch gut dran...
Welchen Wert besprechen wir dann....
BID = 369856
Fallen Angel
Jaja ich denke ich liege richtig.
Lege bitte einmal den Pin 3 des STK (da ist kein Pin mehr - nur ein Pad) per 1K5 auf Masse.
Am Gate vom Q301 hängt ja jedenfalls mehr dran, als nur der 3pF. Ich wette da gibt es einen Knoten Gate Q301 rechts, C317, R355, R359. Dann macht nämlich alles einen Sinn.
Die Endstufe fehlt. R311 zieht darum die Leitung hoch gegen 6,8V.
Der FET Sperrt nicht und die Schaltung reagiert darauf, in dem die den Eingang des STK NEGATIV macht. Der INTAKTE STK müsste seinen Ausgang ebenfalls negativ machen, was das Hochziehen durch R311 ausgleichen würde. - Das ist der Pfad der DC OFFSET Regelung, damit ohne Signal keine Ausgangsspannung am STK Ausgang klebt.
Ich denke den Fehler der jetzt zu dem Misserfolg führte, der geht auf meine Kappe, weil ich nicht daran gedacht habe, zuzüglich einem Fehler im Plan, der mich den Weg nicht hat sehen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494468   Heute : 11031    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    13:41
