Technics Verst SU-V4A
Serverzeit: 25 11 2026  00:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SU-V4A
BID = 139493
Markus79
Zur Homepage von Markus79
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SU-V4A
Hallo zusammen
Habe ein Problem mit dem Gerät. An gehts, aber es kommt nichts raus. Wie ich rausgefunden habe, bzw. es hoffe, sind die Verstärkerstufen defekt. (stk8050)Was mich aber ein bischen stutzig macht, ist das es beide auf einmal erwischt haben muß.
Kann das sein?
Ich habe die Spannungen "Eingangsseitig" und auf der Hauptplatine gemessen. (Soweit ich konnte) Das war alles soweit kein Problem und so wie ich denke ist alles OK.
Das Problem liegt dabei, dass ich keine unterlagen habe.
Hat vielleicht einer die Anschlußbelegung von den STK8050 zufällig zu Hand und könnte sie mir schicken?
Hat vielleicht noch einer eine Idee, was es sonst noch seien könnte?
Bin noch nicht sehr erfahren.Mache inmoment beim Bund eine Ausbildung zum Telekommunikationselektroniker (Funk)
Gruß Markus79
BID = 139499
Google ist dein Freund...
Der erste Treffer liefert prompt eine Seite aus dem Servicemanual deines Verstärkers.
PDF anzeigen
BID = 139505
Markus79
Vielen dank für die Mühe.
Dann frag ich mich, wonach ich die ganze zeit gesucht habe???
BID = 139595
Datenblätter findet man wunderbar mit Google wenn man die Typenbezeichnung und PDF eingibt, oder die Typenbezeichnung und Datasheet.
BID = 139686
Markus79
Mhhh. Hab eigentlich gedacht, dass ich das gemacht habe. Dadurch bin ich zu diesem wunderbaren Forum gekommen.
Naja, fürs nächstemal weiß ich ja bescheid. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus79 am 15 Dez 2004 22:48 ]
BID = 146667
xxmichel
hi markus,
wenn der amp mit eingangssignal läuft drückst du die metallplatte oben im relais mal runter, das kontakt besteht
über alten kopfhörer oä kannst du dann meist feststellen, welche der endstufen hinüber ist.
meist ist es nur eine aber dann schaltet das relais nicht mehr so das garnichts kommt
viel spass beim löten.......
EDIT: schaltplan gibts bei schaltungsdienst lange berlin
falls du den amp loswerden willst, melde dich bei mir !!!
gruss, michel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am  6 Jan 2005 10:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xxmichel am  6 Jan 2005 10:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507616   Heute : 1545    Gestern : 22653    Online : 613        25.11.2026    0:58
