Technics Verst SA-CH550
Serverzeit: 04 11 2026  10:50:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Technics SA-CH550
BID = 24172
___Jojo___
Zur Homepage von ___Jojo___
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-CH55
ich habe Zuhause die Steroanlage SC-CH550 von Technics. Mein Problem liegt bei der Baugruppe Tuner/Verstärker SA-CH550. Folgende Probleme:
1. Nach dem Einschalten gibt es im Tunerbetrieb keinen Empfang, d. h. die Anzeigen Stereo/Mono und die Anzeige QUARTZLOCK fehlen. Nach mehrmaligem Aus- und Einschalten kann es nach dem Zufallsprinzip vorkommen, daß die Anzeigen wieder erscheinen. Ohne die Anzeigen kommt auch aus dem Radioteil kein Signal für den Verstärker. und jetzt das zweite Problem.
2. Mitten im Betrieb der Anlage fällt der Ton aus. Die Lautstärke ist unverändert eingestellt und laut Anzeige sollte sich auch nichts verändert haben. Aber es kommt im Kassetten, CD, Radio oder Dat-Betrieb keinerlei Signal aus den Boxen. Auf dem EQ ist aber deutlich das Audiosignal zu sehen, wenn nicht gerade wie in Punkt 1. beschrieben das Radio auch noch ausfällt. Auch dieses Problem bekommt man nach dem Glücksprinzip nur durch häufiges Aus- und Einschalten (kann schon 50 mal nötig sein) weg. Dann läuft die Anlage vielleicht wieder 20 min. und es geht wieder von vorne los.
3. Beim drehen am Lautstärkeregler bewegt sich die Anzeige im Display, nachdem der Ton ausgefallen ist, nicht mehr gleichmäßig mit der Drehbewegung sondern hängt ab und an und springt dann weiter.
Hat jemand eine Lösung für die Probleme?
Es grüßt der
___Jojo___
Uploaded Image: sa-ch550.gif
BID = 24195
meister
Das Geraet musst du auf kalte Loetstellen untersuchen,
eventuell die Netzteilelkos ueberpruefen.Auch kannst du das
Netzteil mit einem normalen Haarfoen erwaermen und schauen
ob der Fehler ohne dass zu haufige einschalten weg ist.
BID = 24201
___Jojo___
Hallo meister1,
hab das Gerät jetzt mal aufgemacht. War ja echt ein Kraftakt die 4 Schauben an den Seiten aufzudrehen. Habe erst mal alles von Staub befreit. Die Lötstellen schauen alle gut aus und die Sache mit dem Haarföhn hat nichts gebracht.
Gibt es vielleicht schon jemanden der ein ähnliches Problem an seiner Stereoanlage von Technics hat? Übrigens, der Kopfhörerausgang bringt auch kein Signal mehr. Alles Was ich im 1. Posting auf die Boxen bezogen habe bezieht sich natürlich auch auf den Kopfhörerausgang.
___Jojo___
BID = 24212
Ich kenn das Gerät nicht, aber bei der Vielzahl der Fehler sieht es aus, als ob der Prozessor spinnt und alles abschaltet.
Das kann durchaus durch eine unsaubere Versorgung verursacht werden, deshalb würde auch ich dazu raten die Netzteilelkos, insbesondere die an der Prozessorversorgung beteiligten, zu checken.
"Lötstellen sehen gut aus", ist übrigens kein Kriterium. Die Wackler die im Laufe der Zeit auftreten sieht man nicht.
Besser ist es, besonders die großen Bauteile, nachzulöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jun 2003 15:38 ]
BID = 24213
___Jojo___
Hallo perl,
schon klar, daß du für nix gradestehen kannst. die VDE kenn ich. werd mal mein Glück versuchen. es ist nur immer etwas schwierig wenn man rein beruflich eigentlich mit der unterhaltungselektronik absolut nix zu tun hat.
danke dir!
Gruß vom
___Jojo___
BID = 24294
___Jojo___
hallo,
leider war das nachlöten der bauteile nicht erfolgreich. die probleme bestehen immer noch.
gruß
___Jojo___
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176746   Heute : 25739    Gestern : 65408    Online : 961        4.11.2026    10:50
