TEAC Verst A-H300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer
Serverzeit: 25 11 2026  20:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst TEAC A-H300 --- Aussetzer
Suche nach TEAC
BID = 1070029
zisco67
Geräteart : Verstärker
Defekt : Aussetzer
Hersteller : TEAC
Gerätetyp : A-H300
Mein guter, alter Verstärker hat leider vermehrt Aussetzer, sprich, es kommt kein Ton für ca. max. 2 Sekunden, dann geht es wieder normal, teilweise auch 15 Minuten, dann wieder kein Ton. Egal von welcher Quelle (Radio oder CD oder AUX).
Hat jemand Ideen? Danke!
BID = 1070030
Rafikus
Gibt es da eine Kopfhörerbuchse, wo der Signalweg unterbrochen werden könnte?
BID = 1070031
zisco67
Kopfhörerbuchse gibt es, hier ist es aber auch das Gleiche! Unterschiedlich lange Aussetzer...
BID = 1070043
nabruxas
Monitorspezialist
Um die Drehschalter auszuschließen:
Gleiches Problem bei unterschiedlichen Quellen? (input selector)
Tritt der Fehler auch bei Umschaltung des REC Selectors auf?
Ist die Leiterplatte klopfempfindlich?
Leiterplatte kontrollieren und nachlöten. Altes Zinn absaugen!
BID = 1070044
Rafikus
Welche Art Quellenumschalter gibt es? Ist es ein mechanischer oder ein elektronischer?
Wie oft hast du den in der letzten Zeit betätigt?
Kommt das Signal wieder, wenn du mehrfach umschaltest?
BID = 1070141
zisco67
Ich glaube, das war's - schon lange nicht mehr benutzt, ein paar Mal von source auf off und retour (jetzt auf off), funktioniert soweit tadellos.
Danke!
BID = 1070142
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für's Feedback!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528340   Heute : 22335    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    20:00
