TDA Verst 7293 DIY Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Frage zur Trafodimensionierun Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst TDA 7293 DIY --- Frage zur Trafodimensionierun |
BID = 1109368
diwell201 Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Frage zur Trafodimensionierun
Hersteller : TDA 7293
Gerätetyp : DIY
Chassis : DIY
Hallo und guten Abend
Ich hätte da mal eine ganz doofe Frage: Als Betriebsspannung für den TDA 7293 werden ja +/- 40 Volt empfohlen. Leider bin ich noch nicht ganz so fit mit der Thematik einer symmetrischen Betriebsspannung bzw. dieser Spannungsangabe +/- . Meine Frage daher: Was bedeutet eigentlich +- 40 Volt? Also bedeutet das +40V - 0V - -40 V also dann total 80 Volt zwischen + und - oder bedeutet das +20V - 0v - -20 Volt. Also dann total 40 Volt zwischen + und - ??
Wäre dankbar, wenn mir das jemand vielleicht kurz erklären könnte.
Mit besten Grüssen, Dirk
BID = 1109376
Kleinspannung Urgestein
Genau das bedeutete es.
Ist aber eigentlich nur Definitionssache
Stell dir ein Haus mit 80 Etagen vor,von denen 40 "unter der Erde" sind.
Definierst du nun die "Erdoberfläche" als null/Ground,dann hast du 40 Etagen Plus,und 40 Minus.Sagst du aber nö,bei meinem Haus wird von der tiefsten Stelle aus gezählt,dann hast du 0 und 80.
Das mit den beiden Spannungen um die "Mittellage" brauchst du,weil ein Wechselspannungsverstärker sonst nur eine Halbwelle verstärken könnte.
Wie ein Transistor funktioniert und wie eine Sinuskurve aussieht weißt du?
BID = 1109380
perl Ehrenmitglied
| | Ist aber eigentlich nur Definitionssache |
Naja, es gibt an diesem IC schon ein paar Anschlüsse, die sich auf 0V (GND) beziehen, und deshalb ist es sinnvoll eine halbwegs symmetrische Versorgung mit von dort aus gesehenen positiven und negativen Spannungen bereitzustellen.
BID = 1109382
perl hat am 3 Mär 2023 21:19 geschrieben :
So meinte ich das ja mit meinem "Haus".
Kommt immer auf den Bezugspunkt an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194467926 Heute : 1296 Gestern : 22017 Online : 585 23.11.2026 1:46 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.159178972244
