SoundLab Verst SP800
Serverzeit: 26 11 2026  03:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst SoundLab SP800
BID = 399411
Mr. Ahnungslos
Geräteart : Verstärker
Hersteller : SoundLab
Gerätetyp : SP800
Hallo, habe den o.g. Verstärker bei dem ich auf der Platine für den rechten Kanal schon alle Widerstände und Kondensatoren gewechselt habe.
Trotzdem wird im Leerlauf der Kühlkörper von TR 10,11,12 warm. An Diesem Kühlkörper war auch zuallererst der Mosfet TR11 defekt. Nachdem ich einen neuen Mosfet eingelötet hatte ist mir das aufgefallen mit der Wärme am Kühlkörper.
Nun meine Frage, wofür ist der Poti VR1 zuständig, denn nachdem ich diese 2 Widerstände vor und hinter dem Poti gewechselt hatte, wurde der Kühlkörper noch schneller warm im Leerlauf.
Danke im vorraus für jede Antwort.
Anbei das Schaltbild des Verstärkers.
Thx Mr. Ahnungslos
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr. Ahnungslos am 15 Jan 2007 20:17 ]
BID = 399421
Das Poti ist für die Einstellung des Ruhestroms zuständig. Wie der eingestellt werden muß, wo er gemessen wird und unter welchen Bedingungen steht in den Serviceanleitungen.
Transistoren in Verstärkern sollte man nie einzeln sondern immer in Paaren bzw. in deinem Fall Sextetten tauschen. Die gibt es auch ausgemessen vom Hersteller. Das auswechseln eines einzelnen Transistors kann klappen, muß aber nicht. Ein Abgleich des Ruhestroms muß danach unbedingt erfolgen.
Du hast wild Bauteile getauscht, daher stimmt bei dir der Ruhestrom nicht mehr und die Transistoren werden warm. Es bringt nichts die Bauteile blind zu tauschen, dadurch wird das ganze nur schlimmer, wie du gemerkt hast.
BID = 399621
Mr. Ahnungslos
Danke für die Antwort, weißt du vielleicht, wo ich das Service Manual bekomme, habe schon gegoogelt, aber nichts bei rausgekommen. Am besten natürlich gratis.
Danke im voraus.
Thx Mr. Ahnungslos
BID = 399641
Ein Manual habe ich leider nicht. Probier es doch mal da, wo du das Schaltbild herhast.
BID = 399647
HansG
Zur Homepage von HansG
In der Schaltung gibt es doch nur einen Einstellregler! Der hat keine andere Aufgabe, als die Mittenspannung des Verstärkers einzustellen, und die ist ohne Eingangssignal 0V.
Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn die gewechselten Teile auch die Originalwerte haben.
BID = 399705
Mr. Ahnungslos
Hi, meinst du damit die Spannung am Lautsprecherausgang auf 0V einzustellen?
Ich habe natürlich alles die gleichen Werte neu eingelötet.
Cu Mr. Ahnungslos
BID = 399801
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
(hat Mr. Ahnungslos noch nie etwas von Bauteile-Toleranzen gehört...?)
frug sich Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535931   Heute : 3672    Gestern : 26284    Online : 296        26.11.2026    3:21
