SONY Verst TA-F411R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 115656
gmaier Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Hersteller : SONY
Gerätetyp : TA-F411R
ich suche einen Schaltplan zum Sony-Verstärker TA-F411R.
Der Verstärker gibt keinen Ton mehr von sich. Zuerst dachte ich die Boxen hätten einen Defekt, da über einen Zeitraum von mehreren Monaten nach Einschalten des Verstärkers manchmal kein Ton aus beiden oder aber nur aus einer Box kam oder aber sehr leise. Nach kurzem Hochregeln der Lautstärke am Verstärker war dann alles OK. Nun hilft auch das nicht mehr. Die Boxen sind OK. Wahrscheinlich hat sich im Verstärker ein Bauteil langsam verabschiedet (das jedoch über lange Zeit bei hoher Lautstärke wieder angesprungen ist und dann auch bei kleiner Lautstärke tat, solange der Verstärker lief).
Hat jemand einen Tip an was das liegen könnte und evtl. einen Schaltplan für mich.
Vielen Dank schon mal
Gerhard
BID = 115694
sam2 Urgestein
Evtl. Relais am LS-Ausgang.
Kontakte prüfen/reinigen!
BID = 115759
ASZ Schriftsteller
ja, würde ich auch sagen , die relais am NF ausgang, hatte das gleiche problem mal bei einem Onkyo verstärker, neue relais rein und alles lief wieder. ich schau mal ob ich dir den schaltplan aus meinem programm herauskopieren kann, ist passwortgeschützt das ganze aber ich versuche es mal ob ich die PDF datei so hin bekomme dass das auch auf deinem PC dann läuft.
servus
andi
BID = 115762
ASZ Schriftsteller
sorry, zu diesem gerät habe ich leider keinen schaltplan, nur die spezifikation vom gerät, mehr ist leider nicht vorhanden nur die nützt dir nichts weil da nur die gerätedaten stehen , also wie viele eingänge, leistung und diese sachen.
servus
andi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523790 Heute : 17781 Gestern : 22653 Online : 723 25.11.2026 14:02 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0188839435577
