Sony Verst TA-F410R Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Kanal kracht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Sony TA-F410R --- Linker Kanal kracht Suche nach Sony |
BID = 1045741
Einfaltspinsel Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Linker Kanal kracht
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-F410R
ich habe hier einen Sony TA-F410R Verstärker stehen.
Anfangs war der linke Kanal nicht vorhanden. Durch klopfen auf das Gehäuse kam dieser erst leise und durch mehrmaliges Klopfen war der Kanal wieder vollständig vorhanden (Wahrscheinlich eine kalte Lötstelle)
Anfangs dachte ich, dass es am Lautsprecher-Relais liegt (dieses habe ich bereits vor 5Jahren ausgetauscht). Klopfen auf das Relais führt nicht zu Ausfällen. Danach war der Kanal problemlos da.
Mir ist jetzt jedoch aufgefallen, dass der Kanal beim Ausschalten und wechseln er Signalquelle kracht, egal wie laut Lautstärkeregler steht. Verhindert werden kann dies durch ausschalten des Lautsprecherpaars - War ja eigentlich klar.
Ich habe auch alle angeschlossenen Geräte entfernt, der Fehler bleibt vorhanden.
Zwei Widerstände (ich weiß die Bezeichnung nicht mehr,zumindestens recht niederohmig ca 10 Ohm) habe ich vor 10Jahren ausgetauscht, dort war jedoch das Ergebnis, dass die Kanäle komplett ausfielen.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht
Hat jemand einen Tipp für das Phänomen des linken Kanals?
Viele Grüße
Mirko
BID = 1045755
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das Schaltbild ist im Internet zu finden, damit kannst du dann auch Vergleichsmessungen am zweiten Kanal machen.
Erstmal solltest du allerdings die kalte Lötstelle suchen und beseitigen.
BID = 1045757
Otiffany Urgestein
Der Fehler könnte auch am Lautstärkeregler zu suchen sein.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1045946
vielen Dank für eure Antworten.
Heute hatte ich Zeit den Verstärker aus einander zu nehmen.
Jetzt weiß ich nicht ob ich mich freuen oder heulen soll.
Ich habe versucht den Fehler einzugrenzen. Dazu haben ich nacheinander drei Stecker abgezogen (Lautstärkeregelung, Quelleneingangsboard und Audiokabel zur Frontplatine - im Nachgang wahrscheinlich Kopfhörer).
Nachdem alle Stecker wieder dran waren lief das Teil ohne Knacken oder Aussetzer. Durch wackeln an den Kabel und Klopfen konnte ich den Fehler nicht mehr reproduzieren  Da ich nicht an Selbstheilung glaube heißt es warten bis der Fehler wieder auftritt.
Naja da die Serviceanleitung hier liegt habe ich gleich mal die bias-Spannung nachgeregelt
Danke noch mal für eure Zeit
BID = 1045948
Otiffany Urgestein
Es ist durchaus möglich, daß Oxidation eines Steckers die Ursache war. Durch das Abziehen und wieder Aufstecken hast Du vermutlich wieder richtigen Kontakt hergestellt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334384 Heute : 3949 Gestern : 12669 Online : 535 18.11.2026 7:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.10660004616
