Sony Verst TA-F210
Serverzeit: 23 10 2026  13:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-F210
BID = 43556
chmixomatic
Zur Homepage von chmixomatic
achja, Spannung an der relais-diode knapp 1V
BID = 43637
wasissendokaputt
Hi,bin eben auf das Thema gestossen.Das was bisher an Spannungen getestet wurde ist ja offensichtlich ok.
So miss nun mal ,ob die +/-15 Volt da sind,am besten am VV -IC im Phonoeingang zu messen,LS-Schalter und Monitor- schalter ein bzw. aus??Evtl.eine Fehlermeldung(Protect) im Display?
Gruss
BID = 43638
chmixomatic
wo finde ich den vv-ic ?
(und es gibt hier kein display, kein monitor-schalter oder
meinst du damit source-direct ?)
mfg chmee
BID = 43761
wasissendokaputt
Source-Direkt meine ich nicht,hiermit wird nur die Klangregelung abgeschaltet!Du kannst auch mal an einem anderen IC messen ob die 15V da sind,es bleiben ja wie bereits geschrieben nicht mehr viele Möglichkeiten wenn Deine Messergebnisse stimmen!Das V V -IC sollte das Vorverstärker IC sein welches hinter dem Phonoeingang liegt !
gruss
BID = 43802
chmixomatic
wasissendokaputt:
Das hab ich mir gedacht, gib mir bitte noch die pins,
an denen ich die spannung messen kann ?!
mfg chmee
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chmixomatic am 19 Dec 2003 17:31 ]
BID = 43841
wasissendokaputt
hi,
hat ja nur 8 Anschlüsse,also ist dies ja leicht raus zu bekommen!
Ist aber Pin 4 und 5!(Glaube ich)
Gruss
BID = 43849
chmixomatic
phono - vv-ic:
pins 4-5 : 9V
pins 1-4: 14V
(man lernt nie aus) mfg chmee
BID = 43888
audioklassik
die spannungen die du meinst gehn genau über die erwähnten widerstände.... deswegen hab ich die erwähnt. die sind bisserl unterdimensioniert und rauchen gern ab.
BID = 44322
chmixomatic
Frohes Fest, Ihr Beiden, und erstmal Danke für
die Mühe...
Was kann es denn noch sein ?
Hab gehofft mit Eurer Hilfe, das Ding wieder zum Laufen
zu bringen.
uähh.uähh..
mfg chmee
www.phreekz.de
BID = 55196
TA-F210
falls der Verstärker immer noch nicht funzt, hier noch ein kleiner Tipp:
folgendee Widerstände prüfen:
- R803
- Widerstand neben R803 , gleicher Wert
Die zwei haben bei mir HeckMeck gemacht.
Evtl. sind auch die folgenden Dioden zu tauschen:
- D801 bis D804
Ich wünsche viel Erfolg !!!
TA-F210
Immer einen kühlen Kopf bewahren ....
Keinen Kurzschluß riskieren !!!
Möge der AMP mit euch sein. :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630144   Heute : 15271    Gestern : 34773    Online : 325        23.10.2026    13:49
